Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Afvoer WC 1e verdieping op standpijp/ ontluchtingspijp
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Folkert1975
Geregistreerd op
30-8-2010
30 Augustus 2010, 20:11  Afvoer WC 1e verdieping op standpijp/ ontluchtingspijp
Ik ben bezig een nieuwe badkamer (wastafel/ WC/ douche/ bad) te maken op de 1e verdieping. Hier is dus nog niks geïnstalleerd. Tussen de vloer (begane grond en de 1e verdieping) kan ik een 110 mm pijp verbinden met de ontluchtingspijp (ook 110 mm). Ik weet niet hoe de ontluchtingspijp geïnstalleerd is op de WC beneden. Deze pijp loopt door naar het dak.
Mijn vraag is:
Kan ik de afvoer verbinden met de ontluchtingspijp?
Ik lees wel eens dat een T-stuk beter is dan een 45gr stuk, maar dat maakt voor een 110 mm toch niet zoveel uit? Afvoer van de WC is ongeveer 5 m voordat die uitkomt op de pijp.
Alvast bedankt voor de reacties.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
30 Augustus 2010, 20:30
Als die ontspannings pijp van je bestaande riool is dan mag daar een 90 graden T-stuk in.
Dat maakt zeker uit, anders werkt de riolering van je wc niet goed.
zie tekening
Naar boven
Kaajee
Geregistreerd op
5-1-2008
Z/H, Nederland
30 Augustus 2010, 21:49
Beetje off topic; maar @henk253: heb je eens een wat groter plaatje? Ik kom hem nu het afgelopen uur 2x tegen, maar wil wel een kijken wat er allemaal bij geschreven staat. Ik zie niet heel goed de verschillen Ik zie 2x een 90gr verbinding; 1x goed en 1x 'beter', 2x een 45gr verbinding; 1x fout en 1x beter......
bvd
Naar boven
De loodgieter
Geregistreerd op
15-5-2010
30 Augustus 2010, 22:05
Kaajee
even op de plaatjes boven aan kijken dan zie je het verschil e.e.a. heeft met de luchttoetreding te maken.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
30 Augustus 2010, 22:14
Ik krijg hem niet scherper dan moet ik weer ff zoeken op internet
heb wat er bij geschreven wat er stond rest zijn formules
Laatst aangepast door Henk253 op 30 Augustus 2010, 22:36, 1 keer bewerkt
Naar boven
Kaajee
Geregistreerd op
5-1-2008
Z/H, Nederland
30 Augustus 2010, 22:15
Ja zover kan ik nog onderscheiden, maar dan het precieze verschil tussen beide 90 graden bochten en het precieze verschil tussen beide 45gr bochten.......
Naar boven
Kaajee
Geregistreerd op
5-1-2008
Z/H, Nederland
30 Augustus 2010, 22:26
Hiero....of verkleint de site de afb?
Edit: ja de site verkleint de afb dus......hoe krijg je hem groter geplaatst hier?
Waarom ik dit wilde weten?
Ik sprak laatst een loodgieter en die beweerde juist dat ie (eigenlijk) nooit 90 graden verbindingen gebruikte, altijd 45gr. (tenzij het gewoon echt niet anders kan).
Hij had de ervaring dat er op terug gekomen wordt, omdat er met 90gr toch meer kans is dat er 'rotzooi' in de zijleiding stroomt/komt en daardoor stand overlast kan veroorzaken. Hij maatje hierbij geen onderscheidt in diameters en dus ook niet zoals plaatje 4, eerst een stukje groter en dan pas naar klein......
Naar boven
Klusidee Sponsor
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
30 Augustus 2010, 22:47
Afb 1 laat zien een dunne leiding op een stand leiding met 90 graden aan sluiting,
het water kan goed weg en lucht toevoer kan er bij langs zodat afvoer goed leeg loopt
Afb 2 laat zien een 45 graden op de standleiding hier bij kan geen lucht toevoer op treden dus deze stroomt slecht omdat het afgesloten is.
Afb3 laat het zelfde zien maar hier zit een een verloop in naar een 75mm buis en zo in de standleiding ook nu kan er lucht toevoer in komen zodat afvoer goed loopt.
Afb4 hier is een 90graden t-stuk geplaatst met 110 x 110x 110 aan sluiting en ook hier heb je goede lucht toevoer.
evt uitleg fabrikant
Naar boven
Folkert1975
Geregistreerd op
30-8-2010
31 Augustus 2010, 11:13
Dank voor de reacties, ik ga voor een 90 graden stuk 110x110x110 mm.
Naar boven
Manualo
Geregistreerd op
30-7-2008
31 Augustus 2010, 12:26
De maximum breedte van hier geplaatse afbeeldingen is 380 pixels.
Groter geplaatst krijg je hem van de afbeelding alle overbodige witte randen te verwijderen en eventueel op te splitsen in delen van maximaal 380 pixels breed om die vervoilgens onder elkaar te plaatsen.
Heb ik hier even voor je gedaan:
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
31 Augustus 2010, 15:50
thumb up
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer bad aansluiten op standpijp Badkamer, waterleiding en afvoer 5 12 Oktober 2008, 19:38
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aansluiting afvoer CV op tinnen standpijp Badkamer, waterleiding en afvoer 9 24 Januari 2007, 13:32
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer aansluiten op beluchter standpijp? Badkamer, waterleiding en afvoer 3 02 Mei 2010, 17:56
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer WC 1e verdieping Badkamer, waterleiding en afvoer 15 12 Februari 2010, 15:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lekkage uit ontluchtingspijp Verwarming en gas 3 19 December 2007, 20:19
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
