Underlayment en multiplex verschil
Voor als het daarmee nog niet duidelijk is:
Technisch gezien is er geen verschil en is underlayment een soort multiplex: nl plaatmateriaal opgebouwd uit laagjes heel dun hout.
Underlayment is in principe het goedkoopste en "grofste" mutliplex-plaatmateriaal, gemaakt van relatief licht sparrehout (zoals vuren) en wordt dan ook vaak gebruikt als hele platen, voor bijv schuttingen, of als dakbeschot, ondervloer, etc. Ik heb er echter ook mooie kasten van gemaakt, vind het een top product, zeker als het FSC is :D
Let wel op, er zijn grote verschillen in kwaliteit: scheuren of gaten in het oppervlak of ontbrekende stukken van tussenlagen. Als je underlayment kunt bestellen bij een platenhandel kun je de kwaliteit kiezen, dat wordt uitgedrukt in letters en gaat dus over met name de oppervlaktekwaliteit.
In de (klus-)winkel wordt met multiplex meestal een kwalitatief beter en duurder plaatmateriaal bedoeld, wat van diverse houtsoorten kan zijn gemaakt. Bijv meranti (splintert nogal), of populier of berken (beide mooi wit), etc etc. Ook is er dan meer keuze in diktes en maten, bijv halve of kwartplaten. De sterkte en het gewicht zijn dan ook anders natuurlijk, afh van de houtsoort.
Underlayment is vaak watervast verlijmd en geschikt als constructiehout, dus voor stabiliteitswanden e.d.
Zoals genoemd zit er wel veel kwaliteitsverschil in, platen van een bouwmarkt kunnen helemaal krom zijn, terwijl bij een bouwmaterialengroothandel het beter en goedkoper is.
En underlayment heeft een messing en groef, multiplex heeft rechte zijkanten.
Multiplex is een merk naam en wordt alleen door bruinzeel vervaardigd
De juiste naam is triplex
en dat staat voor plaatmateriaal van minimaal 3 lagen kruislings verlijmd hout
undelayment is een engelse benaming en bedoeld voor onderlagen en vloeren
Er zit dan ook geen mooie buitenlaag op.
het meest undelayment is niet watervast al is de lijm dat meestal wel.
zodat het wel redelijk water bestendig is.
undelayment is over het algemeen van vuren of okume vervaardigd
er bestaan ook vuren constructie platen dit is in principe geen underlayment maar lijkt er wel erg veel op
(al ga je wel schrikken van de prijs)
