| Auteur |
HenryP
Geregistreerd op 29-8-2010
| 29 Augustus 2010, 13:14 Slang vervangen (Pelgrim inbouw)vaatwasser. |
Mijn aanvoerslang is "gesprongen" en moet dus vervangen worden.
Ik heb echter geen idee hoe ik deze achter op de vaatwasser moet bevestigen, kan er zo niet bij.
Moet ik m'n keukenkast "slopen" of is er een andere, simpelere manier
Heb de vaatwasser zelf dus niet geplaatst...
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
S.oldeerbout
Geregistreerd op 4-9-2007
| 29 Augustus 2010, 15:41 |
Aanvoerslang gesprongen?
Dat komt niet echt vaak voor , is het niet de afvoerslang.
Hoe dan ook voor beide slangen zul je de vaatwasser moeten uitbouwen.
| Naar boven |
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 29 Augustus 2010, 15:44 |
Wilt u een foto plaatsen met geopende klep en dan gericht op het kastje
zit er een plint onder je keuken deze dan ook verwijderen
| Naar boven |
HenryP
| 29 Augustus 2010, 16:10 |
Ik weet niet of de foto's zijn zoals bedoeld was:
Zit een plint onder, is verwijderd.
Het is echt de aanvoerslang, gesprongen op zo'n 20 cm van de waterkraan.
Moet ik simpelweg de vaatwasser naar voren trekken, schuivend over de stelpoten??
Laatst aangepast door HenryP op 29 Augustus 2010, 16:32, 1 keer bewerkt |
| Naar boven |
groningen
| 29 Augustus 2010, 16:11 |
Wist niet de type van je machine maar je kan via pelgrim installatie handleiding downloaden
en vul daar in vaatwasser
Succes
| Naar boven |
groningen
| 29 Augustus 2010, 16:21 |
Je foto`s zijn veel te groot
als de tegen de klok in draaid en aan de andere zijde ook zakt de vaatwasser wat en dan kan je hem voor uit schuiven.
Succes
| Naar boven |
HenryP
| 29 Augustus 2010, 16:28 |
Ik heb de originele handleiding, via die site vind ik niet de juiste (GVW 855)
In andere handleidingen staat eigenlijk allemaal hetzelfde, v.w.b. de montage/installatie. (Niets eigenlijk...)
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
groningen
| 29 Augustus 2010, 16:32 |
| De vorige afbeelding hield ik ook van de pelgrim dus staat wel de installatie handelingen er bij meer heb je ook niet nodig want apparaat zit er gewoon klem tussen door de uit draai pootjes voor en achter
| Naar boven |
HenryP
| 29 Augustus 2010, 16:51 |
Okee, bedankt.
Het is dus nog simpeler dan ik gedacht had.
Ik dacht dat de vaatwasser fysiek aan de kastpanelen vast zat/zit (inbouw is dus inschuif).
Ga morgen eerst even een goeie slang halen. (Koopzondag van de Praxis is alweer voorbij.)
| Naar boven |
groningen
| 29 Augustus 2010, 17:25 |
En 24uur bereikbaar
om een waterslang te halen moet je bij een witgoed specialist wezen zit namelijk een aquastop op.
| Naar boven |
HenryP
| 29 Augustus 2010, 17:33 |
Ik wilde aan de kraanzijde een waterslot plaatsen, is dat dan niet dubbel op??
Als ik naar een speciaalzaak moet wordt het pas donderdag (koopavond...)
| Naar boven |
Johnie
Geregistreerd op 1-8-2010
| 30 Augustus 2010, 07:06 |
| Kijk effe goed naar de slang want het kan namelijk zijn dat deze vaatwasser geen aquqstop heeft kun je zien bij de kraan
| Naar boven |
HenryP
| 30 Augustus 2010, 10:42 |
| Aan kant van de waterkraan zat alleen een zeefje, verder niets bijzonders.
| Naar boven |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 30 Augustus 2010, 21:50 |
| Dan hoeft er geen slang met waterstop op, de waterstop wordt niet aangestuurd door de machine dus u zult dan zeker geen water krijgen.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
