| Auteur |
Vrij001
Geregistreerd op 29-7-2009
| 29 Augustus 2010, 11:50 Witte vlekjes door de lak |
| Hallo, ik heb net 2 mdf panelen afgelakt tbv een schuifkast. de eerste is perfect gelukt alleen de tweede niet, tis net of er honderden witte vlekjes op de verf zitten(waarschijnlijk witte grondverf die je er doorheen ziet) alle panelen heb ik ontvet met ammoniawater 1 keer gegrond(alkyd),240 geschuurd+ontvet,weer gegrond,240 geschuurd+ontvet en afgelakt(alkyd) met een echte lakroller. eerste paneel is 1 keer dekkend en erg goed gelukt. tweede paneel dus niet. mijn vraag is dus: hoe ontstaan die witte vlekjes?? heb ik misschien te kort gewacht na het ontvetten,dat het water eruit wil dampen en zo de witte vlekjes veroorzaakt?? by the way, ik ga het tweede paneel licht schuren met 320 en weer lakken en kijken of het nu wel lukt. alvast bedankt.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Kees de schilder Verfadviseur
Geregistreerd op 5-12-2006
| 29 Augustus 2010, 12:05 |
Welke kwaliteit MDF heeft u gebruikt?
De zachte persing kan namelijk lijmresten aan de oppervlakte doen verschijnen. Vooral na schuren haalt u die weer op.
De remedie is toch : extra lagen aanbrengen.
| Naar boven |
Vrij001
| 30 Augustus 2010, 14:16 |
| Beste kees, ik weet niet wat voor kwaliteit het is. het komt van de multimate vandaan. ik heb hem gister voor de tweede keer gelakt en nu komen de witte vlekjes niet meer tevoorschijn. ik ben benieuwd wat de oorzaak is geweest en hoe dat te voorkomen is. in ieder geval wat jij zegt,meerdere lagen aanbrengen. gr.
| Naar boven |
| 30 Augustus 2010, 15:47 |
| Een harde persing geeft minder kans op dit fenomeen.
| Naar boven |
Vrij001
| 30 Augustus 2010, 23:19 |
| Ok kees,dank voor de tip. kan ik op letten bij de volgende keer. wat mij betreft is mijn vraag beantwoord,dank. gr.
| Naar boven |
| 31 Augustus 2010, 15:24 |
| De volgende x kunt u ook al gegrondverfde mdf nemen.
| Naar boven |
