Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Verzakkings Dilemma
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Buiten en tuin
Auteur
Sidney breton
Geregistreerd op
28-8-2010
28 Augustus 2010, 11:47  Verzakkings Dilemma
Goedendag,
ben nieuw op dit forum, maar ben zeer naarstig op zoek naar een oplossing.
het probleem is dat na hevige regenbuien echt letterlijk en figuurlijk hele stukken grond wegspoelen en er gaten van varierende diameters ontstaan.
in ons geval manifisteert zich dit probleem aangrenzend aan ons huis en de schuur.
resultaat is gevaarlijk grote gaten in brandgang (we hebben een hoekhuis), terras en tuin.
de vraag is hoe kan ik dit probleem het hoofd bieden want dit gebeurt gewoon meerdere malen per jaar en wil niet na iedere regenbui moeten ophogen en straten.
het afgelopen jaar heb ik ruim 10 m3 zand en grond gebruikt om de tuin weer wat meer op hoogte te brengen (standaard tuin 5.50 -10m) omdat het al zo extreem verzakt was.
zie foto hoe het van de 1 op de andere kan veranderen na een regenbuitje
alvast bedankt voor de feedback !!
gr Sidney
[/img]
Naar boven
Klusidee Sponsor
Boertje125
Geregistreerd op
11-7-2007
28 Augustus 2010, 11:54
Het zand zakt onder de fundering van het huis door weg.
Je zou de kruipruimte kunnen opvullen
je kan er ook aan de buitenzijde een damwandje platsen tangs de fundering zodat de grond niet meer kan wegspoelen
Naar boven
DeSoester
Geregistreerd op
7-6-2010
29 Augustus 2010, 19:48
Laat me raden? Nieuwbouwhuis?
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Flink wat zand, water en een houten paal was bij mij voorlopig de oplossing.
Zand en wat water in het gat, vervolgens goed aanstampen.
Naar boven
MvanV
Geregistreerd op
7-3-2008
Hilversum
10 September 2010, 17:36
Woon je op veen? Dat blijft inklinken. Het zijn verrotte plantenresten die meteen platgedrukt worden en in contact met lucht snel verrotten. In dat geval kan je het beste een flink pak van tientallen cms zwart zand op je tuin gooien. Dat is duurzamer. Een keer een vrachtwagen laten komen schiet dan meer op dan zakjes van 5 kilo.
En ik zou even nagaan of er geen gat in de muur zit ondergronds, waardoor het de kruipruimte in loopt, dat lijkt me een plausibele verklaring. Dat moet je dan zien te dichten.
Verdere mogelijkheden:
Ik ken mensen met zulke problemen die 10 cm onder de grond een dakisolatieplaat leggen.
Een ander idee is de kuil wat uitgraven, een zak droog beton er in te keilen en de regen zijn werk te laten doen. Dan verstoppen de ondergrondse routes en wordt de grond draagkrachtiger. Die truc gebruiken ze zelfs bij lekkende tunnels.
Naar boven
Sidney breton
Geregistreerd op
28-8-2010
15 Oktober 2010, 15:25
Bedankt voor de feedback mensen Exclamation
het water gutst gelijk op bepaalde locaties onder de fundering en neemt alles in z'n weg mee...ik heb op die plekken een damwandachtige constructie gemonteerd en er zo diep mogelijk ingeslagen en gevuld met zand i.c.m. met het toevoegen van water en dit geleidelijk zo blijven volhouden totdat het water niet meer wegliep.... kijken hoe lang dit houdt in ieder geval... het heeft een aantal stortbuien doorstaan tot nu toe ...voorheen was ik bij elke stortbui de klos
gr Sid
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Dilemma met douchestanghouder!!! Badkamer, waterleiding en afvoer 9 25 Oktober 2011, 22:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gordijnen Dilemma iemand tips?? Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage 1 04 Oktober 2005, 14:43
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Isolatie-dilemma: ontbreken vochtwerende folie Dak en schoorsteen 10 12 Augustus 2008, 15:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Twee groepen, één tweevoudige schakelaar - Dilemma ... Elektrisch, verlichting en ventilatie 4 20 Oktober 2008, 12:03
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Dilemma aansluiting voorzetwanden (gevel en woningscheidend) Muren, wanden en plafonds 1 22 Augustus 2010, 19:14
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
