| Auteur |
EdwinBreda
Geregistreerd op 1-2-2008
| 28 Augustus 2010, 08:15 Storing vaatwasser DWF 407 |
Beste lezers,
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser, de Whirlpool DWF 407.
Zodra ik de machine start begint hij heel even met pompen, maar vervolgens gooit de machine het water er direct weer uit (meer dan een half kommetje is het niet). Vervolgens piept de machine 1 keer en begint het proces opnieuw en dit blijft zo doorgaan. Na aanleiding van berichten op dit forum heb ik de volgende zaken al gecontroleerd. Hierbij is zo'n beetje heel de machine uit elkaar geweest.
* Geen lekkage in de machine, niet op de bodemplaat of rest van de machine. Vlotter is kurkdroog en werkt perfect.
* Geen vuil in de slang van de afvoer.
* Geen vuil in de aanvoerslang.
* Niveaukamer, niveauregelaar en labyrint grondig schoongemaakt (was overigens niet sterk vervuild).
* Motor gecheckt en werkt perfect.
* Niets vreemds te zien op de printplaat (niets doorgebrand of iets dergelijks).
* Verder alle slangen losgekoppeld voor zover mogelijk en gecontroleerd op vuil.
* Vaatwasser gereset (start en keuzetoets 5 seconden ingedrukt houden).
Hiermee is het probleem echter niet verholpen.
Heeft iemand nog ideeën of suggesties wat het probleem kan zijn?
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Rusako
Geregistreerd op 7-3-2009
| 28 Augustus 2010, 13:31 |
| Begint met afpompen is normaal,dan zal hij water moeten nemen! doet hij dit niet en begint weer met het afpompen zit er een verstopping bvb in het labirint of toevoer naar de kuip! suc6 vgr.Rudi
| Naar boven |
EdwinBreda
| 28 Augustus 2010, 15:57 |
| De machine lijkt ook water op te nemen, maar gooit het er gelijk weer uit. Dus pompt water op en gooit het er via de afvoerslang direct weer uit, dan een piepje en weer hetzelfde. Ook de slagen naar de kuip toe heb ik gecontroleerd en lijken niet vervuild, ook aan het labyrint is niets bijzonders te zien.
| Naar boven |
Rusako
| 28 Augustus 2010, 18:55 |
| Nivomelder die stuk is,(kan) als hij niet binnen de tijd genoeg water krijgt pompt hij weer af!
| Naar boven |
CMC
Geregistreerd op 8-9-2010
| 08 September 2010, 15:40 |
Beste Edwin,
Ik heb hetzelfde probleem als jij in 2009 had met bijna dezelfde vaatwasser van Ikea Whirlpool. Ik log dit bericht hier omdat het andere al is gesloten. Hieronder een kopie van je probleem destijds. Mijn vraag aan jou is, heb je destijds een oplossing voor het probleem gevonden/ontvangen. Zo ja dan verneem ik het natuurlijk graag! Bij voorbaat dank voor je reactie.
EdwinBreda
Geregistreerd op
1-2-2008
Geplaatst: 24 Maart 2009, 10:17 Onderwerp: Storing Whirlpool vaatwasser
We hebben een probleem met onze vaatwasser. Het gaat om een Whirlpool DWF 407.
Er zijn 3 programma’s mogelijk op deze machine. Het spoelprogramma, en twee was/droog programma’s.
Het spoelprogramma werkt goed, echter de 2 wasprogramma’s niet.
Na bijna een uur draaien stopt de machine ermee, piept 2 keer, begint weer 2 seconden te draaien en piept vervolgens nog 1 keer. Deze procedure blijft de machine herhalen (uren aan een stuk als je niet ingrijpt). Hij lijkt te blijven hangen in het programma, of heeft problemen met afpompen misschien?
Wanneer je de vaatwasser vervolgens opent zit hij ook midden in het programma, veel stoom en water op de bodem van de machine. Duidelijk nog niet klaar.
Wat ik nu doe is het programma stoppen en vervolgens het spoelprogramma draaien. Het vreemde is dat dit programma wel helemaal wordt afgemaakt. Het water wordt weggepompt en de vaat wordt redelijk gedroogd. Dit is natuurlijk niet zoals het zou moeten gaan.
Gisteren heb ik gekeken of er water op de bodemplaat stond, maar dit was niet het geval. Verder heb ik heb de machine gereset (startknop 5 seconden ingedrukt), Dit had helaas ook geen effect.
Kan iemand mij helpen met mijn probleem.
Het serienummer van de vaatwasser is 99 0436 159480
Alvast bedankt voor jullie reacties!
| Naar boven |
S.oldeerbout
Geregistreerd op 4-9-2007
| 09 September 2010, 22:25 |
EdwinBreda , bijna 100% zeker de flowmeter defect deze meet de watertoevoer welke binnen een gestelde tijd een x aantal pulsen moet afgeven naar de electronica.
Dat doet hij doormiddel van een radje.
Zoek de aanvoerleiding in het toestel welke eerst naar het inlaatventiel gaat en daarna naar de flowmeter.
Is een rond onderdeel met daaraan een aanvoer en een uitvoerslang voor het water.
Misschien een los contact op de aansluiting maar meestal draait het radje niet meer of niet snel genoeg of is het reedcontactje defect.
CMC , haal de linkerplaat er eens af en kijk of er vervuiling zit zoals hierboven door de TS is genoemd.
| Naar boven |
CMC
| 10 September 2010, 10:27 |
| S.oldeerbout, dank voor je reactie, ik begrijp alleen niet wat je bedoelt met 'de TS hierboven'. Zou je me even de weg willen wijzen. Hartelijk dank. CMC
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
S.oldeerbout
| 10 September 2010, 17:10 |
TS is topic starter
Maar het lijkt er een beetje op dat er 2 verschillende soorten DWF 407 W zijn.
Echter weet ik dus niet welke jij hebt.
Zou alleen met een foto kunnen van de binnen linkerkant.
Probleem kan hem ook goed zitten in de temperatuursensor welke in de deur zit.
Branden er ook lampjes tijdens de storing?
| Naar boven |
