Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Afvoer douchebak en wastafel op dezelfde aansluiting?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Benkluss
Geregistreerd op
26-8-2010
26 Augustus 2010, 20:12  Afvoer douchebak en wastafel op dezelfde aansluiting?
Ben bezig met een opknapbeurt van mijn badkamer.
Nu zitten er 2 aansluitingen in het dek.
1 voor het bad en 1 voor de wastafel.
Nu wil ik ook een douchecabine inbouwen.
Mag ik deze (douchecabine) doormiddel van een splitsing op dezelfde afvoerbuis als van de wastafel aansluiten?
Lees van alles over ontluchting maar is lastig te achterhalen hoe het zit.
Mijn vraag is of dit zou mogen of zou de wasbak de sifon van douchebak leeg trekken of andersom?
Bedankt voor je antwoord.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
26 Augustus 2010, 22:09
Graag even een tekening maken wat de bedoeling is en hoe de situatie er uit ziet
Naar boven
Benkluss
Geregistreerd op
26-8-2010
31 Augustus 2010, 21:01
Hallo Henk,
Heb de bouwtekeningen doorzocht en staat niets op aangegeven.
Ben ook de bestaande afvoeren gaan kappen maar wordt echt niets duidelijk en is dus lastig een tekening te maken.
Gezien er nogal veel geprutst is in het huis wil ik de afvoer gewoon helemaal op nieuw maken.
de wc met rond 110 naar het riool, kan ik dan op deze buis de wasbak,douchebak en bad afzonderlijk bij laten komen of moet er dan ook nog ontlucht worden.
Dus 3 losse leidingen van 40 naar de buis van 110.
Is er misschien een standaart schema online ergens?
Wederom bedankt voor de info.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
31 Augustus 2010, 21:35
kan daar een foto van komen
weet je als die wastafel afvoer maar 32 mm is dan wil dat niet.
beste is 50mm en evt 40 zou ook kunnen maar dan moeten er niet zo veel bochten in zitten
Bij deze wat leesvoer riolering
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aansluiting afvoer op douchebak Badkamer, waterleiding en afvoer 2 29 September 2005, 19:36
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aansluiting wastafel Badkamer, waterleiding en afvoer 7 14 Augustus 2006, 10:50
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Wastafel kraan en de aansluiting Badkamer, waterleiding en afvoer 10 26 Februari 2008, 19:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Ovale overloop aansluiting wastafel Badkamer, waterleiding en afvoer 5 29 November 2009, 17:45
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stalen aansluiting wastafel kraan Badkamer, waterleiding en afvoer 5 15 Oktober 2006, 16:12
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
