| Auteur |
Klussmurf29
Geregistreerd op 24-6-2010
| 26 Augustus 2010, 15:04 Doucheput verfraaien. |
In mn nieuwe koophuis zit deze doucheput.
Er is dus over de oude vloer heengetegeld..
Nu wil ik dit iets fraaier maken en ook zit er een spleet tussen de nieuwe en oudevloer die opgevuld moet worden.
Ik wil niet gaan hakken of breken. Kan ik niet en heb geen budget om het te laten doen.
Nu wil ik een nieuwe deksel gaan bestellen en wil die lelijke rand strak hebben..
Wat kan ik het beste doen?
Snelcement om de gleuf te vullen en de rand te egaliseren?
Wie helpt mij?
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 26 Augustus 2010, 17:09 |
Dat lukt je namelijk niet
Het is een bronzen put de leidingen zijn nog van lood.
Als je de rand hoger zet gaat het dekseltje ook hoger waardoor je water slot verdwijnt en je krijgt stank overlast
| Naar boven |
Klussmurf29
| 26 Augustus 2010, 17:13 |
| Ok dan moet het dekseltje dus laag blijven. Hoe kan ik dan die rand die je blijft zien mooier maken? Dus gladder zeg maar.. hij heeft nu groefjes en een inkeping waar vocht in komt..
| Naar boven |
Klussmurf29
| 26 Augustus 2010, 17:16 |
| Oja en ik heb nu ook stank.. uit de put.
| Naar boven |
groningen
| 26 Augustus 2010, 17:26 |
Dan is je stand pijpje in je put je lek of gaat hevelen
deze put zit normaal in een granieten vloer
trouwens deze deksels zijn niet meer te verkrijgen
| Naar boven |
groningen
| 26 Augustus 2010, 18:19 |
Of tegel vierkant uit slijpen en een los dekseltje er boven op.
Maar je had er over put stinkt is het dekseltje wel goed dicht bekijk alles eens goed ander ben je wel genoodzaakt om totale vloer er uit moet
| Naar boven |
Klussmurf29
| 26 Augustus 2010, 18:47 |
Ja dekseltje is wel goed dicht denk ik. Ik vergis me waarschijnlijk omdat de douche een tijd niet gebruikt is en er dus geen water staat in het gootje rondom het standpijpje. Dat houdt natuurlijk de stank tegen..
In ieder geval zal ik dus toch tegels moeten gaan slijpen.
Maar, buiten het feit dat het er niet fraai uitziet.. is het ook een probleem kwa functioneren van de afvoer?
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
groningen
| 26 Augustus 2010, 18:52 |
| Evt laat de afvoer even ontstoppen of huur zelf even een ontstoppings veer
| Naar boven |
Ron321 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 9-2-2006
NL Boskoop
| 26 Augustus 2010, 18:54 |
| Of een rvs deksel laten maken met een langer pijpje eraan.
| Naar boven |
Klussmurf29
| 26 Augustus 2010, 18:56 |
| Maar hij is verder niet verstopt ofzo..
| Naar boven |
Klussmurf29
| Waar kan ik zo'n deksel laten maken?
| Naar boven |
groningen
| 26 Augustus 2010, 18:58 |
verkeerd gelezen
| Naar boven |
Klussmurf29
| 26 Augustus 2010, 18:59 |
| Henk253 schreef: |
verkeerd gelezen |
| Naar boven |
Kaajee
Geregistreerd op 5-1-2008
Z/H, Nederland
| 26 Augustus 2010, 22:45 |
Als ik zo naar het ontwerp/model van je huidige putje kijk; is het niet mogelijk de put zelf te verlengen/verhogen door een stukje PVC buis te gebruiken?
Ik kan niet goed zien/inschatten welke diameter de ijzeren buis van de huidige put heeft, maar er moet een stuk PVC buis te vinden zijn wat er omheen past (50/60/70/75/80mm?). Ietsje te groot/ruim maakt niet uit. Deze zaag je af op de juiste, gewenste hoogte, je maakt aan de onderkant net als bij het huidig ontwerp een paar inkepingen en klaar is klara.
Als je het helemaal mooi wilt, poets je de huidige bovenkant nog even goed op (met bijv. koperpoets), volgens mij heb je dan voor weinig geld en moeite een prima oplossing......
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
De loodgieter
Geregistreerd op 15-5-2010
| 27 Augustus 2010, 00:26 |
Nieuwe deksel doucheput de beer.
van de oude douche put knip je het deksel af zodat je de sifon blijft behouden
en plaats de kelk terug, randje verhogen en nieuw rooster monteren.
| Naar boven |
