| Auteur |
Mo_Nique
Geregistreerd op 25-8-2010
| 25 Augustus 2010, 22:02 Zeepbakje opent niet Bosch S9GT1B |
Hallo allemaal,
Hopelijk kan iemand mij helpen met het volgende probleem.
Sinds gisteren opent het zeepbakje niet meer van onze vaatwasser, nu viel ons op dat er vuil zat tussen richel naast zeepbakje. Deze hebben we helemaal schoon gespoten met spuit maar helaas is daar het probleem niet mee opgelost .... iemand een idee?
Bosch S9GT1B
SGS4662EU/17
Groet van Monique
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Mo_Nique
| 26 Augustus 2010, 10:35 |
... even een aanvulling want ik geloof dat ik een belangrijk iets vergeten ben
De vaatwasser draait gewoon, het zeepbakje gaat soepel open en dicht maar opent niet tijdens het programma. Het schuifje zit aan het eind van het programma nog dicht en het blokje sijpelt er zo'n beetje uit.
Hoor graag of iemand dit probleem kent en er een oplossing voor heeft.
Groet van Monique
| Naar boven |
Kaajee
Geregistreerd op 5-1-2008
Z/H, Nederland
| 26 Augustus 2010, 11:31 |
| Geen oplossing voor het niet openen, maar je kunt (om wel de vaat te kunnen doen) gewoon het afwasblokje rechtstreeks in de machine doen.
| Naar boven |
Mo_Nique
| 26 Augustus 2010, 11:40 |
Dank je wel voor je reactie .... die oplossing gebruik ik nu ook maar is niet optimaal. Ik hoop toch een echte oplossing te vinden
| Naar boven |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 26 Augustus 2010, 22:25 |
| Het zeepbakje vervangen.
| Naar boven |
Mo_Nique
| 27 Augustus 2010, 09:19 |
| We bestellen een nieuwe activator, die doet niets meer. Deze regelt het openen van het zeepbakje en de toevoer van glansmiddel.
| Naar boven |
Mo_Nique
| 03 September 2010, 21:32 |
Nieuwe thermo activator heeft helaas niet gewerkt ....
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
S.oldeerbout
Geregistreerd op 4-9-2007
| 04 September 2010, 09:18 |
Dan zal er ook op de module een onderdeel defect zijn.
Maar hoe wist je dat de actuator stuk was?
| Naar boven |
Mo_Nique
| 04 September 2010, 09:29 |
| Omdat deze het zeepbakje aanstuurt om open te gaan (we lieten handmatig de actuator werken en toen sprong het bakje direct open), was wel een gok, in de actuator zat wel wat oxidatie ... dit zou makkelijker te vervangen zijn dan evt een kabel ofzo ...
| Naar boven |
Storingsmonteur
Geregistreerd op 24-2-2009
| 05 September 2010, 09:59 |
| Waarschijnlijk lekt er water langs het asje van de zeepbak. Hierdoor heeft de actuator sluiting gemaakt op de module en zal de triac wel doorgebrand zijn.
| Naar boven |
Mo_Nique
| 14 September 2010, 12:33 |
Nieuwe actuator geplaatst, zeepbakje gaat nog steeds niet open helaas verkeerd gegokt. Nu het tablet maar los in bestekbak, voor nu gaat het goed.
Ik dacht wel zo leuk om even een update te geven ....
| Naar boven |
