| Auteur |
Bianco
Geregistreerd op 24-8-2010
| 24 Augustus 2010, 10:36 WATERPOMP ELEM |
| Heb een waterpomp ELEM die aangesloten is op een waterput,zij springt op wanneer ik water vraag en geeft ongeveer één emmer water,en valt dan terug stil,hoe zou dit komen
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Gerrit Specialist Elektra Moderator
Geregistreerd op 18-3-2005
NL
| 24 Augustus 2010, 13:55 |
| Bedoel je dat de motor stopt, of dat hij geen water meer geeft?
| Naar boven |
Bianco
| 24 Augustus 2010, 13:58 Waterpomp elem |
| De elektrische motor stop,als ik even de stekker uittrk en terug insteek gaat zij terug even,en stop terug enz enz
| Naar boven |
Utreg Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 12-10-2005
Klusidee-city NL
| 24 Augustus 2010, 16:41 |
| Zit er soms een vlotter beveiliging in de put/pomp die scheef of droog staat?
| Naar boven |
DexterXL
Geregistreerd op 8-8-2010
Veluwe
| 24 Augustus 2010, 17:26 |
Om wat voor pomp gaat het??
vuilwaterpomp?
grondwaterpomp? (hydrofoor of easypress)
beregeningspomp?
of nog iets anders.....
| Naar boven |
Bianco
| 26 Augustus 2010, 07:31 Elem waterpomp |
Dit is een elem waterpomp
deze zuigt water van uit de regenput naar de leidingen voor regenwater te krijgen op sommige kraantjes
deze staat opgesteld in de garage
de terugslagklep in de put staat niet droog of hangt niet scheef
| Naar boven |
NL
| 26 Augustus 2010, 10:33 |
Waardoor wordt de motor geschakeld?
Drukschakelaar, thermische beveiliging?
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Bianco
| 26 Augustus 2010, 10:36 Elem pomp |
| Thermische beveiliging
| Naar boven |
NL
| 26 Augustus 2010, 12:50 |
Zet dan een ampèremeter in de voeding en houd de stroom in de gaten.
Kijk bij welke stroom de beveiliging afschakeld en vergelijk dat met de stroom die de motor moet opnemen. (Staat op het type-plaatje. Kan ook het vermogen zijn.)
Kijk dan op welke stroom de beveiliging is ingesteld.
Kortom zijn er enkele mogelijkheden:
De motor neemt een te hoge stroom en is dan defect.
De beveiliging is niet goed ingesteld.
De beveiliging is defect.
| Naar boven |
