Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Thermostaatkraan word wel warm maar niet heet.
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Mc hoekstra
Geregistreerd op
23-8-2010
23 Augustus 2010, 21:03  Thermostaatkraan word wel warm maar niet heet.
wij hebben onze badkamer gerenoveerd, nu het volgende probleem.
de thermostaatkraan van het bad word wel warm 38 tot 40 graden
maar niet heet.
de mengkraan van de wasbak word wel gloeiend heet, deze heeft de zelfde aanvoerleidingen als de badkraan.
de wateraanvoer in de oude situatie was, warmwater koper 12 mm
koud water koper 16 mm. bij de nieuwe situatie komen de zelfde koperen leidingen de badkamer binnen en daarna gaat alles over in flexibele leiding(16X2)
heeft iemand een oplossing voor ons probleem.
een warm bad moet toch wel echt heet zijn....
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
23 Augustus 2010, 21:05
Wat voor kraan is het type en merk
evt een foto als het onbekend merk is
Als je de perlator van de kraan er af haalt hoe is het dan
Naar boven
Mc hoekstra
Geregistreerd op
23-8-2010
23 Augustus 2010, 21:20
Badkraan is een grohe precision.
de perlator ga ik er morgen even afhalen en dan proberen
dank u....
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
23 Augustus 2010, 21:27
Aan welke kant zit de warme water leiding kijk door ook eens naar
Voorgaande is zelf simpel te testen door even aan de aansluitkoppelingen te voelen.
Naar boven
Mc hoekstra
Geregistreerd op
23-8-2010
23 Augustus 2010, 21:36
Links warm en rechts koud
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
23 Augustus 2010, 22:05
In de gebruiks aan wijzing staat dat je de temparatuur zelf van binnen moet in stellen.
Dus knop er af dan zo in stellen dat hij 38 grden is en dan de knop er weer op zetten.
Anders als dat niet helpt kraan demeonteren en controleren als zeefjes ook verstopt zitten achter in de kraan
Naar boven
Mc hoekstra
Geregistreerd op
23-8-2010
29 Augustus 2010, 10:02
Hallo.
de knop had ik er al af gehad, dan krijg ik hem ook niet warmer.
heb nu het de temperatuur van het aftapwater bij de cv ketel op 65 graden gezet i.p.v 60 graden, nu is het wel iets beter.
ik denk dat de kraan te weinig warm water krijgt, ik ga nu de kraan demeonteren en controleren als de zeefjes ook verstopt zitten.
Alvast bedankt voor de reactie.
Naar boven
Klusidee Sponsor
De loodgieter
Geregistreerd op
15-5-2010
29 Augustus 2010, 21:24
Haal heel het element er eens uit en volg onderstaande instructies
Naar boven
Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op
3-10-2006
Het groene woud
31 Augustus 2010, 16:38
Ik denk niet dat het met ontkalken van het element te maken heeft, daar de kraan nog niet zo oud is, zo te lezen.
Ik denk ook eerder dat het vuil is wat in de zeefjes zit.
Mocht het nog niet helpen, dan terug gaan met de kraan.
Want daar zit waarschijnlijk nog wel garantie op.
Naar boven
Mc hoekstra
Geregistreerd op
23-8-2010
31 Augustus 2010, 16:55
Dit weekend maar even de kraan eraf halen,
zeefjes controleren.
en als dat het niet is.... maar terug naar de winkel.
bedankt voor de reacties.
laat wel weten hoe het afloopt...
Naar boven
Pet_pv
Geregistreerd op
18-11-2010
18 November 2010, 16:21  Thermostaatkraan word wel warm maar niet heet.
ik heb hetzelfde probleem.
Wat heeft u gedaan - de kraan schoon gemaakt of naar de winkel terug gebracht?
Alvast bedankt voor het antwoord.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verwarming word heet na gebruik douche Verwarming en gas 4 26 Augustus 2005, 21:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Mijn droger blijft op 18 min hangen word zeer heet Witgoed en Bruingoed 0 16 Mei 2010, 21:29
Geen nieuwe berichten Thermostaatkraan te heet Badkamer, waterleiding en afvoer 5 07 December 2011, 21:47
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Alleen heet water uit thermostaatkraan Badkamer, waterleiding en afvoer 9 23 April 2007, 16:55
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Douche thermostaatkraan alleen koud of gloeiend heet Badkamer, waterleiding en afvoer 1 19 Juli 2004, 20:00
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
