Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Behang banen verdelen om ramen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verven, lakken, behangen en glas
Auteur
Aernout
Geregistreerd op
31-8-2005
Meedhuizen (Gr)
23 Augustus 2010, 10:39  Behang banen verdelen om ramen
Wij gaan eindelijk behangen binnenkort.
In de te behangen oppervlakken zitten behoorlijk wat ramen.
Is het handig om de gedeelten muur TOT aan het raam met hele banen te doen en dan vervolgens de gedeelten boven en onder het raam met stukken?
Ik zou dus een aantal hele banen en een vulstuk (in de breedte) krijgen.
Of is het beter om de baan die aansluit op het raam in te knippen om het raam heen?
Dit laatste is erg lastig gezien vormgeving van de jaren 30 betimmering om de ramen heen.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
23 Augustus 2010, 20:00
1 beeld zegt meer dan 1000 woorden. Een foto van uw situatie zou een boel verduidelijken. Wat bedoelt u met jaren 30 betimmering?
Naar boven
Aernout
Geregistreerd op
31-8-2005
Meedhuizen (Gr)
23 Augustus 2010, 20:13
Je hebt helemaal gelijk!
De foto's zijn helaas niet echt duidelijk, maar ik kan even niets beters produceren.
Bijkomend probleem is trouwens ook nog dat ik twee verschillende behangen heb uitgezocht.
De scheiding tussen deze twee komt in een binnenhoek, en de andere kant op een buitenhoek.
Nu lees ik dat je een paar cm door de hoek heen moet plakken en dan door en door snijden.
Maar dan krijg ik een randje van het verkeerde behang op de betreffende muur.
Volgens mij is de enige optie om dan maar een paar cm overlap te laten zitten.
Tips zijn welkom!
Naar boven
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
23 Augustus 2010, 20:50
Mooi!
U begint met 51 cm boven de deur in het midden en krijgt daardoor dus 2 banen ( links en rechts van de deur ). Controleer of de rechterzijde van de rechtse baan loodrecht op de muur wordt aangebracht.Dit kan het beste met een schietloodje.
Plak door tot in de hoek met een overlap van ca. 2 cm . als u met hetzelfde behang doorgaat. U plakt door tot de ramen maar maak geen vulstukken. Door blijven behangen met 51 cm tot u bij de afscheiding tussen 2 verschillende behangen komt.
Daar waar de afscheiding in de binnenhoek komt plakt u 1 soort 2 cm door. De andere soort plakt u daar overheen en u maakt met een stomp voorwerp van boven naar beneden een vouw in de hoek. Trek de laatste los en knip de vouw. Plak de laaste over de 2 cm rand van de eerste. De lichte overlap ( dikte verschil ) valt nauwelijks op.
Afscheiding op een uitwendige hoek kan wel, maar het beste is om een klein kunststof L profiel in een neutrale kleur op de hoek te lijmen. Zo blijven beide kanten goed vast achter het profiel zitten.
Laatst aangepast door Kees de schilder op 23 Augustus 2010, 21:03, 1 keer bewerkt
Naar boven
Aernout
Geregistreerd op
31-8-2005
Meedhuizen (Gr)
23 Augustus 2010, 21:02
Dus als ik het goed begrijp is het toch het mooist om alles helemaal uit te snijden?
De baan afsnijden naast de deur levert verkeerde verhoudingen in de banen op zeker?
Ik ben weet ik hoe lang bezig geweest om die lijsten te maken.
Nou wil ik het natuurlijk niet verpesten door het behang Smile
Oei! ik zal maar malletjes gaan maken denk ik om 95% verknipte rollen te voorkomen ...
Naar boven
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
25 Augustus 2010, 20:15
Nou , het boogje eraf halen lijkt mij onbegonnen werk.
Heeft u nog een mal van de boogjes? Dan kunt u die overzetten op het behang.
Naar boven
Aernout
Geregistreerd op
31-8-2005
Meedhuizen (Gr)
25 Augustus 2010, 21:01
Nee ik kan u met zeer grote zekerheid melden dat het verwijderen van het houtwerk onbegonnen werk is, daar ik dit allemaal eigenhandig heb gemaakt en gemonteerd .... Mr. Green
De mal heb ik nog, die had ik al voor het behangen bewaard.
Maar de banen gaan natuurlijk verder dan alleen dat boogje.
Het zal preciezie werk worden om dat knap er in te krijgen.
Ik begrijp de uitleg van de baan midden boven de deur, dat had ik nooit bedacht. Ik zal de tip ter harte nemen en netjes in het midden beginnen!
Naar boven
Klusidee Sponsor
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Banen met schilderen Verven, lakken, behangen en glas 2 23 April 2010, 16:15
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk BANEN BIJ SCHILDEREN Muren, wanden en plafonds 1 03 Februari 2008, 09:17
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk 'banen' bij het sauzen Verven, lakken, behangen en glas 9 28 Mei 2007, 15:31
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Banen bij schilderen Verven, lakken, behangen en glas 9 06 Februari 2008, 22:26
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Overgang banen in structuurverf. Verven, lakken, behangen en glas 3 22 Februari 2006, 19:21
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
