Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Buiten muur verfen maar oude laag geeft een poeder af
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verven, lakken, behangen en glas
Auteur
Fdeb
Geregistreerd op
13-2-2007
21 Augustus 2010, 23:39  Buiten muur verfen maar oude laag geeft een poeder af
Heer Kees de Schilder en de andere heren,
als eerste wil ik jullie danken thumb up voor alle tips die jullie zoal geven, bravo! echt zeer interessant!
het volgende; in 2005 kochten we een een huis waarvan de buitenmuur netjes geel geschilderd was. zag er keurig uit. Echter, al snel, na een aantal jaar begon de verf een poeder af te geven. Als je met er met je hand erover wrijft heb je een geel/witte hand. Met pittige buien zie je geel water op de tegels lopen. Tevens is door vocht op diverse plekken een soort zwarte schimmel ontstaan, vooral rond t badkamer raam. (lijkt op aangehecht condens)
Naar mijn idee is er een verkeerde verf voor gebruikt.
Met krabben kom je onder die verf een creme kleurig verf tegen die wel strak en goed gehecht oogt. We hebben zojuist al het houtwerk (posten) aangepakt vanwege houtrot (achterstallig onderhoud) en nu willen we eigenlijk ook maar die muur gelijk aanpakken maar de vraag is, hoe te doen?
De een zegt een goed hecht middel eroverheen, de andere zegt, eerst afborstelen. ect. ect.
We hebben op dit moment een gehuurde stelling staan en een HD spuit te leen van de buren.
De vraag is dus: hoe deze actie aan te pakken, met welke middelen en in welke volgorde Question
tevens; de bovengenoemde creme kleurige verf zit op de welbekende rode bakstenen met grijze voegen. Eigenlijk zouden we die weer met verf dezelfde rode/bruine kleur willen geven als voorheen. (zodat het nog een beetje gelijkwaardig staat tussen onze 2 buur huizen die nog wel de bakstenen ongeverfd hebben, heeft iemand hiervoor een idee/tip Question
Heren, alvast bedankt voor uw inbreng in deze!
hartelijke groet,
Frank
Naar boven
Klusidee Sponsor
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
22 Augustus 2010, 09:28
Die afpoederende laag moet u verwijderen met de hogedruk spuit. De onderliggende laag-mits deze goed hecht op de ondergrond- kunt u, na opschuren, in een steenkleur overschilderen met een schrobvaste schimmelwerende muurverf.
Vanwege het grote aanbod en uw beschikbare budget - van sommige antischimmelverven gaat uw spaarvarken op de loop, maar ze zijn wel effectief en langdurig werkzaam- is het raadzaam hierover informatie in te winnen bij de verfvakhandel en niet in een bouwmarkt.
Welke gele muurverf is gebruikt valt niet meer te achterhalen, maar uit uw verhaal op te maken is men daar zonder al te veel aandacht mee over de beige ondergrond gegaan.
De schimmelplekken moet u geheel verwijderen tot op de stenen en daarna met een fungicide ( anti-schimmel preparaat) behandelen. Daarna deze plekken zeer grondig afspoelen. Hou er rekening mee dat sommige anti-schimmel preparaten enige dagen moeten blijven inwerken alvorens verder te werken.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Giplsplaat wanden/plafond verfen in 1 laag Verven, lakken, behangen en glas 7 10 Juni 2009, 00:55
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Buiten verfen op plamuur Verven, lakken, behangen en glas 3 02 September 2008, 16:05
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Geeft latex een harde laag op behang? Verven, lakken, behangen en glas 12 23 Juli 2008, 00:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Moet de oude lak laag er helemaal af Verven, lakken, behangen en glas 2 10 Mei 2006, 20:43
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Tegels leggen op oude lijm laag Vloeren 1 15 September 2008, 16:08
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
