| Auteur |
Gertk
Geregistreerd op 8-2-2008
| 20 Augustus 2010, 10:50 Stopverf wordt niet hard |
| Ik heb in het voorjaar nieuwe stukken glas in een stalraampje gezet en dat afgewerkt met stopverf. De stopverf wordt echter niet hard. Ik dacht dat dat na 6 weken wel een keer het geval zou zijn, maar nog steeds niet. Moet ik het er weer afhalen?
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
DexterXL
Geregistreerd op 8-8-2010
Veluwe
| 20 Augustus 2010, 11:57 |
Dexe volg ik even op de voet....zit met hetzelfde geval....ben benieuwd
| Naar boven |
Kees de schilder Verfadviseur
Geregistreerd op 5-12-2006
| 20 Augustus 2010, 21:53 |
Hoe oud was de stopverf toen u het ging verwerken?
Heeft u de stopverf gekneed voor verwerking?
Droging van stopverf kan per fabrikant verschillen, maar gemiddeld kan 3 weken worden aangenomen als maximum.
De droging is oxidatief dus dmv zuurstof en ook afhankelijk van de dikte van de stopzoom.
Nu de stopverf nog niet uitgehard is moet u deze verwijderen en vervangen voor stoppasta, mede omdat u metalen sponningen opvult.
| Naar boven |
EGeen
Geregistreerd op 26-1-2009
| 21 Augustus 2010, 17:22 |
Tevens stopverf wordt ook nooit zo knetterhard als plamuur. De beste soorten blijven juist goed lang zacht van binnen.
Overschilderbaar zoals kees heeft aangegeven.
| Naar boven |
DexterXL
Veluwe
| 21 Augustus 2010, 19:11 |
In mijn geval is het een houten raamkozijn buitenzijde, dikte is max. 2cm
onder een hoek van 45 graden.
Stopverf is van Alabastine kant en klaar.
| Naar boven |
| 21 Augustus 2010, 20:17 |
Ter aanvulling: de droogtijd van stopverf is dus mede afhankelijk van de samenstelling. De 3 weken is wel minimaal.
Sinds de invoering van de "Europese Stoffenrichtlijn" kan het zo zijn dat de droging enkele maanden tot zelfs een jaar in beslag neemt.
En is een nieuw ontwikkelde stoppasta die al na enige uren overschilderbaar is, elastischer blijft en minder rimpel vorming geeft dan klassieke stopverf. Kijk maar even in uw Pb beide vraagstellers.
| Naar boven |
DexterXL
Veluwe
| 22 Augustus 2010, 08:37 |
mijn hartelijke dank
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Gertk
| 22 Augustus 2010, 12:10 |
| Ik heb de stopverf inderdaad niet gekneed. Bedankt voor de adviezen. Ik ga de stopverf eraf halen en vervangen door stoppasta.
| Naar boven |
Klusidee Forum
-> Verven, lakken, behangen en glas |
Pagina 1 van 1
| Gerelateerde onderwerpen |
| Onderwerp |
Forum |
Reacties |
Laatste Bericht |
Stopverf
Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk |
7 |
18 Augustus 2008, 19:05 |
Alternatief stopverf?
1 |
29 Juli 2009, 06:18 |
Stopverf of glaslat?
3 |
03 Juni 2006, 16:36 |
Stopverf schilderen
13 |
15 Oktober 2006, 21:36 |
Stopverf repareren of...?
2 |
09 Oktober 2007, 22:08 |
