Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Afvoer
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Twingo
Geregistreerd op
20-8-2010
20 Augustus 2010, 10:01  Afvoer
Hallo klussers
Ik heb een afvoer probleem in de badkamer boven er is een douch wastafel en een bad geplaatst bij de verbouwing ook een toilet.
de toilet zit op rechtstreeks op de 110mm het bad douch en wastafel 50mm
lopen daar naar toe alleen de douch geeft problemen met water afvoer is er iets wat ik hier aan kan doen [/img]
Naar boven
Klusidee Sponsor
Droid
Geregistreerd op
30-9-2008
Deutekum
20 Augustus 2010, 10:06
Ik heb drie keer je bericht moeten lezen alvorens er wat van te kunnen maken.
Het is mij niet duidelijk wat het probleem is... loopt het water niet weg of zo? Heeft de standleiding een ont-/beluchting?
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
20 Augustus 2010, 12:27
Draai de sifon er eens onder weg bij je wastafel en kijk weer al;s het water van je douch wegloopt.
de aan sluiting van wastafel,bad, en was machine welke t-stukken heb je gebruikt 90 graden?
Hoe heb je de aan sluiting van je wc daar zit een t-stuk in 110x 50 denk ik?
en zit er ook een ontspanning van je wc bv koker in de hoek?
Naar boven
Twingo
Geregistreerd op
20-8-2010
23 Augustus 2010, 18:26
Het probleem is dat het water van de douch niet goed wegloopt
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
23 Augustus 2010, 20:46
@Twingo,
Dan moet je me vragen wel gaan beantwoorden en dingen doen wat ik je vraag anders komen we er niet achter!!
Succes
Naar boven
Twingo
Geregistreerd op
20-8-2010
25 Augustus 2010, 18:13
Dat weet ik niet want ik heb het door een aannemer laten doen
de schets is zoals ik me herinner dus kan ik die vragen niet beantwoorden
sorry ik heb inmiddels een ontluchter bij de wastafel afvoer geplaatst en het water loopt nu wat sneller weg.wat ik wel weet is dat de afvoer van de wc rechtstreeks naar de afvoer gaat en de douch bad en wastafel daar op aangesloten zijn.
Naar boven
Kaajee
Geregistreerd op
5-1-2008
Z/H, Nederland
25 Augustus 2010, 22:50
Twingo schreef:
Dat weet ik niet want ik heb het door een aannemer laten doen ............
Dan zou ik eerst die er maar weer eens bijhalen, het lijkt er sterk op dat hij iets niet helemaal goed gedaan heeft. Dat moet ie in orde maken. Dat heet garantie. Buiten dat is hij de enige die weet hoé hij het aangesloten heeft.
Je hebt het niet zelf gemaakt en weet dus niet hoe één en ander aangesloten zit. Dan wordt het voor mensen hier ook lastig zonder goed werkende glazen bol.........
Laatst aangepast door Kaajee op 25 Augustus 2010, 22:55, 1 keer bewerkt
Naar boven
Klusidee Sponsor
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
25 Augustus 2010, 22:54
Laat dan de aannemer je probleem oplossen
Naar boven
Twingo
Geregistreerd op
20-8-2010
27 Augustus 2010, 19:29
Die is na de verbouwing met de noorderzon verdwenen die moet ik ook niet meer tegen komen, kan er iemand ook iets zinnigs over dit probleem schrijven geef mogelijk heden die ik kan proberen
Gedeelte van tekst verwijderd wegens taalgebruik waar we op dit forum niet zo van houden, mod.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
27 Augustus 2010, 22:15
Nou ja iets zinnigs
je hebt al een beluchter geplaatst meer ken jij niet aan doen,
dan is je riolering in de vloer verkeerd aan gesloten dus dat betekend mee leren leven of open die hap en op nieuw maar nu goed
succes
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer wc loopt niet goed door en douche afvoer borrelt Badkamer, waterleiding en afvoer 12 20 Januari 2007, 19:01
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer sifon op vaste afvoer in muur past niet Badkamer, waterleiding en afvoer 16 03 Maart 2011, 00:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer loost water via afvoer close-in boiler Keuken 11 01 Februari 2005, 02:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer wasmachine aansluiten op een bestaande 32mm afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 10 26 Januari 2011, 18:48
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk HELP! How to - Loden afvoer naar nieuwe PVC afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 2 10 December 2007, 10:39
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
