Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Direct latex na verwijderen witkalk?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verven, lakken, behangen en glas
Auteur
Corlaser
Geregistreerd op
5-11-2009
19 Augustus 2010, 13:06  Direct latex na verwijderen witkalk?
Een kennis heeft mij gevraagd de hal te schilderen met latex. Op de muren en het plafond zit echter nog witkalk van jaren geleden. Als ik de witkalk verwijder met veel water en een spons, kan ik dan na droging direct de latex aanbrengen, ( 1 of 2 lagen) of moet ik eerst een isolatielaag tegen het eventueel inzuigen opzetten?
Alvast bedankt.
Cor
Naar boven
Klusidee Sponsor
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
19 Augustus 2010, 15:55
Op uw noeste pogingen van zowel afwassen als fixeren van witkalk kan geen adequaat advies gegeven worden:
Alles valt of staat met de huidige hechting van de witkalklaag aan de ondergrond.
U kunt beide wel uitproberen op een proefstrook. Dan nog is het afwachten of u met de rol geen plakken witkalk gaat "meenemen".
Het blijft dus een gok. U kunt geluk hebben, maar er is maar 1 adequate methode: afschuieren en fixeren.
Daarna kunt u met 100% garantie een latexsysteem opzetten.
Naar boven
Corlaser
Geregistreerd op
5-11-2009
19 Augustus 2010, 16:36
Kees bedankt voor je snelle reactie.
Ik wil dus eerst alle witkalk verwijderen. Normaal gesproken moet dat toch kunnen met water? Daarna wil ik het voorstrijken om zuiging tegen te gaan door de latex iets te verdunnen, en daarna met de originele onverdunde latex afwerken. Of denk je dat ik het na het schoonwassen als alle witkalk er af is beter eerst met een isolatieverf kan insmeren?
Naar boven
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
19 Augustus 2010, 19:52
Als alle witkalk eraf is, dan kunt u de ondergrond fixeren.
Controleer eerst na opdrogen of het oppervlak nog afgeeft.
Is dit niet het geval, dan kunt u direct met verdunde latex voorstrijken en met onverdunde afwerken.
Verwijderen kunt u door het oppervlak te bevochtigen met warm water en daar na proberen met een plamuur mes af te schuieren.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Witkalk verwijderen Muren, wanden en plafonds 2 22 Augustus 2009, 19:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Witkalk verwijderen Verven, lakken, behangen en glas 3 23 Augustus 2009, 09:51
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verwijderen witkalk laag Muren, wanden en plafonds 2 07 Januari 2007, 22:25
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Latex verwijderen Verven, lakken, behangen en glas 7 13 November 2010, 13:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Latex verwijderen Schoonmaken 3 09 Augustus 2005, 11:07
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
