Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Losse koelkast en losse vriezer in houten schuur
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Tim101
Geregistreerd op
18-8-2010
18 Augustus 2010, 12:56  Losse koelkast en losse vriezer in houten schuur
Hallo, ik heb een waarschijnlijk bekende vraag over een losse koelkast en een losse vriezer die ik in mijn houten schuur wil plaatsen.
Ik heb wel onderwerpen hierover gezien maar dat ging om een combi met in de meeste gevallen 1 motor en 1 thermostaat.
Ik heb "gehoord" dat het slim is om zowiezo de vriezer op een verhoging te plaatsen en evt de achterkant deels te isoleren zodat de warmte weg kan.
De vriezer geeft denk ik voor mij het meeste probleem daar er in de koelkast alleen maar frisdrank, bier en wijn ligt. Dus als deze uitvalt in de winter is dat niet de grootste ramp. De vriezer daarintegen is m'n enigste vriezer en ik wil natuurlijk niet dat er etenswaren bederven door ontdooing... of ongevraagd een feestmaal.
Ik hoor graag van jullie
mvg Tim
Naar boven
Klusidee Sponsor
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
18 Augustus 2010, 16:55
Een koelkast zal niet werken als de temperatuur in de kast net zo hoog of hoger is dan de buitenlucht, eigenlijk niets aan de hand dus.
Een vriezer heeft een bepaalde buitentemperatuur nodig om goed te kunnen werken, over het algemeen moet de temperatuur niet onder de 5 graden komen.
Naar boven
Tim101
Geregistreerd op
18-8-2010
19 Augustus 2010, 21:49
Bedankt voor de reactie.
Maar is er een manier om de vrieskast toch te laten werken dmv isoleren rondom?
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
19 Augustus 2010, 22:43
Dat helpt niet echt, de warmte van de vriezer af komt zal hier wel aan meewerken maar die is niet voldoende om de vriezer goed te laten werken, de warmte die van de vriezer komt is minimaal omdat de buitenlucht koud is.
Met een thermostatisch geregelde bijverwarming moet het wel kunnen.
Naar boven
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
22 Augustus 2010, 11:40
Zelf ook laten adviseren over een vriezer in berging waar het net zo hard vriest als buiten. Mij is een vrieskist geadviseerd omdat deze wel werken bij lagere temperaturen. Gaat al jaren prima.
Succes.
Naar boven
Gerlinjo
Geregistreerd op
28-8-2010
28 Augustus 2010, 11:32
Je kunt beide wel in de schuur zetten maar ligt eraan welk soort gas er op zit dit kun je zien aan de achterkant op de motor
het nieuwe pentaangas kan niet in een te koude ruimte
(R600A)
Naar boven
Storingsmonteur
Geregistreerd op
24-2-2009
30 Augustus 2010, 18:35
In iedere koelkast of vriezer staat als het goed is de klimaatklasse vermeld. Aan de hand van de klimaatklasse weet je dus exact wat de minimale en maximale temperatuur is waarbij het app. nog goed werkt.
Het gebruikte soort koelmiddel is hier niet zo zeer van belang.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Losse electriciteitsdraden Elektrisch, verlichting en ventilatie 14 25 Juni 2006, 15:43
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Losse voegen Muren, wanden en plafonds 2 14 Mei 2008, 16:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Losse vloertegels Vloeren 9 30 Januari 2010, 08:27
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Krachtstroom met losse VD draad Elektrisch, verlichting en ventilatie 2 26 Augustus 2009, 21:54
Geen nieuwe berichten Losse vloertegels probleem Vloeren 6 30 December 2011, 21:55
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
