Beluchting standleiding
Carin
Ik ga een andere beluchtings pan t.b.v. de standleiding op het dak plaatsen, de oude bestaande is zo dat het een open dakpan is, die op het riool uitkomt.. dus dat het regenwater dat langs het dak ook mijn riool binnenkomt.
Wat is nou het verstandigst? Om weer zo'n zelfde beluchtings dakpan te plaatsen, of een die wel open is maar geen regenwater toelaat naar je riool, en het dakwater gaat dan gewoon via hemelwaterafvoer.
Alvast bedankt.....
Maakt volgens mij niet veel uit of het water via de dakpan of de hemelwaterafvoer het riool in loopt, u kunt doen wat u het mooist en/of het handigst vindt.
Succes.
Carin
Wat het gunstigd is voor het riool binnen bedoel ik, i.v.m. de doorloop of stank in huis
Het maakt niets uit als het altijd goed gewerkt heeft.
Carin
Nou ik heb wel last, als de wasmachine zijn water wegpompt, komt het stankwater uit het doucheputje.
Controleer eerst of de afvoer niet gedeeltelijk verstopt is, loopt het water met douchen wel goed weg ?
Zit de afvoer van de douche voor of na de wasmachine ?
Hoe dik is de afvoer ?
Carin
Mijn douche zit niet verstopt.
Als je doucht met het afvoerputje open (dus zonder dekseltje) loopt het gewoon goed door. Ik heb de ontstoppingsveer er door heen gehaald, maar was gewoon goed.
Volgens mij zit de wasmachine na de douche-aansluiting.
Carin
H@ns
Dit duidt toch meestal op een verstopping van het riool!
Dat kan ook best ergens onder het huis zitten. Even het riool door laten spuiten en je problemen zijn hoogstwaarschijnlijk weg.
Carin
Beluchting van het riool verstopt? Hoe kan je dat nazien... heeft dat misschien ook met de dakdoorvoer standleiding te maken.
Alvast bedankt
Een beluchting verstopt heb ik nooit van gehoord, er komt geen water door.
H@ns bedoelde de afvoer onder de vloer of buiten het huis, er kan ook een putje (bijna) verstopt zitten, controleer dit eerst voordat u verder zoekt.
Graag een reactie hoe het verloopt.
Succes.
Carin
Nou de bestaande situatie komt er dus wel water door via de dakpan met gat erin wat uit komt op de standleiding.
H@ns
Eigenlijk heb je dus twee problemen; vermoedelijke verstopping én slechte ontluchting..
