Een betonen aanrecht blad anders als bij het rtl4 programma gedaan.
terplaatsen gestort hierdoor hoef je niet te schouwen met het blad.
Het is niet moeilijk, de voorbereidingen vergen meer tijd.
25 kg kant en klare vloerenmortel vermengen met 5 kg pure cement voeg hie 0.2 ltr emulsie aan toe het spul dat ze ook gebruiken bij een cementdekvloer om de krimp op te vangen en uiteraart water, en mengen maar. Voor een kleur kan er nog kleurstof toegevoegd worden.
Men maakt eerst en frame waarop het blad geplaatst gaat worden.
dit kan niet op de kastjes zelf deze bezwijken onder het gewicht van het beton. in dit voorbeeld word het werkblad ca 7 cm dik.
Breng nu de voorrand van het blad aan schroef deze steeds zo dat je de voorkant er na het storten ineens af kan halen, dus alle schroeven en verbindingen aan de voorzijde.
Breng hierna de wapening aan, hier is gekozen voor een aardnet wat makkelijk te bewerken is. Zet dit net vast door 2 schroeven kruislings over een kruis van het net te schroeven. Hierdoor komt het stevig vast te zitten en zit het aardnet gelijk ver genoeg van de onderzijde van het beton.
bekisting met net klaar voor beton.
beton gestort en ontkist.
ondersteuningen worden betimmert met multie plank vloerdelen deze werken niet, en krijgen straks een white was net als de deurtjes.
meer volgt later
john
meer volgt later
john
