Nieuw onderwerp Reageren
Leandres
Geregistreerd op
13-5-2005
Groningen
Leandres op 06 September 2005, 17:15   Siliconen kit verwijderen
Hoe verwijder ik reeds uitgehard siliconen kit?
Ik heb natuurlijk weer eens geknoeit bij het kitten van badkamerrandje.
Nu kan ik dat wel met een stanley mes weg krabben, maar ben bang dat het materiaal (tegels en bad) beschadigd wordt.
Is hier een 1 of ander oplosmiddel voor?
Advertenties
Advertenties
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
Kees op 06 September 2005, 18:12
Als het op tegels of bad zit, heeft het meestal geen enorme hechting.
Je kunt dan voorzichtig met een scherp (afbreek-)mesje de kit doorsnijden tussen waar het wel en niet moet blijven zitten, en met je vingers de kit "wegrollen".
Zit het erg vast dan kun je bijv een ijslollystokje gebruiken, dat krast niet (of in elk geval nauwelijks) en spaart je nagels...
Er bestaat siliconenkit verwijderaar. Maar indien je een acryl bad hebt, loop je kans op schade door het oplosmiddel daarin!
Met een afbreekmesje bedoel ik zo'n ca 1 cm breed uitschuifmes, waar je elke keer een scherpe kant krijgt door er een stukje af te breken.
Zie ook Het verwijderen en aanbrengen van siliconenkit.
Jacco
Specialist Hout/Bouw
Geregistreerd op
3-5-2005
Jacco op 06 September 2005, 23:42
Wat ook werkt is met een scheermesje vlak over het bad alles wegsnijden. Als er geen bramen aan het mesje zitten, wordt het bad ook niet beschadigd.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Siliconen kit verwijderen Gerelateerd aan: Siliconen kit verwijderen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Siliconen verwijderen Schoonmaken 2 06 Augustus 2006, 21:46
Siliconen kit Schoonmaken 3 19 December 2005, 02:29
Geen nieuwe berichten Siliconen kit deel vervangen. Schoonmaken 2 27 Februari 2012, 07:38
Kit verwijderen Schoonmaken 4 11 September 2007, 12:04
Afbijt van het bad verwijderen Schoonmaken 1 16 Juli 2004, 13:55
Montagekitresten verwijderen Schoonmaken 3 17 Februari 2005, 00:17
