| Auteur |
Kapzaag
Geregistreerd op 21-3-2009
| 02 Augustus 2010, 15:03 Stofvrij verven? |
Hoi,
Ik heb het volgende probleem;
Ik ben aan kast aan het lakken, maar voor een of ander reden trekt mijn geverf stof aan.
Mijn kast zit nu helemaal vol met stofdeeltjes en aangezien het om een hoogglanslak gaat ziet mijn kast er niet meer uit.
Is er iets hier tegen te doen?
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 02 Augustus 2010, 17:22 |
| Ik hang meestal een paar stukken dun plastic folie op, van dat dunne folie dat gebruikt wordt als afdekfolie bij het schilderen, dat trekt de stof aan.
| Naar boven |
EGeen
Geregistreerd op 26-1-2009
| 05 Augustus 2010, 08:23 |
| En van te voren afnemen met een kleefdoekje
| Naar boven |
Kapzaag
| 12 Augustus 2010, 18:45 |
| Jan schreef: |
| Ik hang meestal een paar stukken dun plastic folie op, van dat dunne folie dat gebruikt wordt als afdekfolie bij het schilderen, dat trekt de stof aan. |
Hi Jan, bedankt voor deze tip, ik zal het uitproberen.
Ik vroeg me af of het ook te maken heeft met de rollers die ik gebruik, ik gebruik tegenwoordig viltrollers aangezien ze een strak resultaat zou moeten geven.
| Naar boven |
Kapzaag
| 12 Augustus 2010, 18:47 |
| EGeen schreef: |
| En van te voren afnemen met een kleefdoekje |
De stofdeeltjes vestigen zich na het ververven, bovendien zijn de oppervlakten voor het verven stofvrij gemaakt.
| Naar boven |
EGeen
| 13 Augustus 2010, 10:41 |
Stofvrij maken met een sopje of iets in die trend laat vaak alsnog wat kleine vuiltjes achter. Kleefdoekje neemt alles mee en de ondergrond blijft droog.
Het aanhechten van vuil naderhand kunt u inderdaad oplossen met folie en de platen verticaal neerzetten.
| Naar boven |
BertPleizier
Geregistreerd op 26-2-2007
| 13 Augustus 2010, 12:01 |
| De viltroller rol je voor gebruik goed over schilderstape / plakband? Zo haal je alle pluisjes uit de roller.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Kees de schilder Verfadviseur
Geregistreerd op 5-12-2006
| 15 Augustus 2010, 14:20 |
Nee. Rollen over tape /plakband geeft alleen een on-ontwarbare kluwen tape om de rol.
Grof vuil kunt u verwijderen door tape om de rol te wikkelen en deze er weer vanaf te trekken. U trekt dan tevens meer polen half los die u later weer op uw werk terug zult vinden als pluizen, tenzij u schuimplastic / velvet rollers gebruikt.
Maar..
Daarmee is het probleem van stofvrij werken nog niet opgelost. Elke ondergrond die u opwrijft wordt staties. Kleefdoekjes halen behoorlijk wat weg maar niet alles.
Uw hand wel, u bent namelijk zelf staties.. ook een enigzinds vochtig gemaakte katoenen doek neemt heel goed af.
Op school moesten wij het af te lakken oppervlak rollen met...stopverf.
Verder hoeft het geen betoog dat u in een tochtvrije ruimte moet schilderen, uw verf en gereedschap schoon is en een verf neemt die een korte droogtijd heeft. Want hoe langer de lak nat blijft, deze te meer stof neemt ze op.
| Naar boven |
Versch25
Geregistreerd op 18-9-2009
| 16 Augustus 2010, 07:26 |
| Als je een losse delen hebt, onderste boven ophangen en dan onderste boven schilderen, kan er géén stof op neer dwarrelen. Uiteraard nadat je alle voorzorgsmaatregelen hebt genomen, die eerder beschreven zijn.
| Naar boven |
| 16 Augustus 2010, 15:18 |
| Naar boven |
| 16 Augustus 2010, 22:54 |
| Quote: |
| Als je een losse delen hebt, onderste boven ophangen en dan onderste boven schilderen |
Lijkt me verrekte lastig
| Naar boven |
