Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Inbouw kledingkast:bevestiging kledingroede
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen
Auteur
Bartjeb
Geregistreerd op
29-7-2010
29 Juli 2010, 13:02  Inbouw kledingkast:bevestiging kledingroede
Ik zou graag een kledingkast willen maken / inrichten door een simpel wandrailsysteem op te hangen met een paar mooie schuifdeuren ervoor.
Nou zoek ik nog naar een idee voor een kledingroede.
ik zat zelf te denken aan een paar lange planken als basis, en daaronder
de stang te hangen.
Wat is nu wijsheid met betrekking tot het ophangen van de stang?
kan ik die het beste aan de plank bevestigen of aan een drager?
Voor bevestiging aan de plank zelf zou ik de bevestiging moeten wegwerken zodat de kleding óp de plank er niet achter blijft haken.
en heeft iemand een idee over de bevestiging zelf? zou een beugel voor bijvoorbeeld een waterleiding werken of is dat te zwak met het oog op het gewicht (vriendin met veel kleding) ?
alvast bedankt! (ook al voor het lezen van het lange verhaal) Smile
Naar boven
Klusidee Sponsor
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
29 Juli 2010, 13:31
Twee dragers op de zijkant van de kast.
Die kan je simpel zelf maken door in een stuk hout een gat te boren met de diameter van de stang.
Vervolgens zaag je het stuk hout in de breedte precies over het midden van het gat door.
Dan heb je twee stukken met aan de bovenkant een halfronde uitsparing waar de stang in kan liggen.
Naar boven
Bartjeb
Geregistreerd op
29-7-2010
29 Juli 2010, 13:43
Och ja, natuurlijk!
waarom moeilijk doen als het ook simpel kan!
Uitstekend idee! dank!
Naar boven
Frank
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
29 Juli 2010, 13:45
Eventueel zet je er een beugeltje over zodat je hem er niet per ongeluk uitstoot.
Naar boven
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
29 Juli 2010, 16:04
Als je de bevestiging helemaal uit het zicht wil, kan je twee hoekstalen gebruiken, die in de roede passen. Als je de hoek dan achter de roede vastzet, zie je ze niet.
Naar boven
Bartjeb
Geregistreerd op
29-7-2010
29 Juli 2010, 16:13
U bedoelt dat ik de hoekstaal als soort van as gebruik voor de roede?
Naar boven
Bartjeb
Geregistreerd op
29-7-2010
07 September 2010, 20:11
Ff een korte update.
Met een stuk waterleiding in de hand vond ik bij een bouwmarkt
ovale stangen en houders voor het wandrailsysteem. precies wat ik zocht dus.
Ze verkochten de stangen alleen in lengtes van 85cm, maar met een paar stukjes pvc tussen de uiteinden geklemd heb ik toch de hele kamer kunnen overbruggen.
nog bedankt voor het meedenken!
Naar boven
Klusidee Sponsor
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bevestiging inbouw toilet op vloer. Badkamer, waterleiding en afvoer 5 11 Juni 2007, 21:33
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verven van een kledingkast Verven, lakken, behangen en glas 1 22 April 2005, 22:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kledingkast bouwen Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 2 19 September 2005, 14:42
Geen nieuwe berichten Kledingkast maken Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 9 06 Augustus 2011, 08:34
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Zelf Kledingkast maken van Steigerhout Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 7 13 Juli 2007, 20:20
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
