Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
AEG 85060 vaatwasser met foutcode 30 slang vervangen?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Jeroenvan_weert
Geregistreerd op
23-6-2010
23 Juni 2010, 21:38  AEG 85060 vaatwasser met foutcode 30 slang vervangen?
Door een eerder antwoord op een vraag in dit forum leerde ik dat deze code betekent dat er water op de bodem van de machine ligt en dat hij daardoor uitschakelt. Welnu, ik heb de voorkant geopend en inderdaad, water op de bodem. Deze weggesponst en toen deed de machine het weer. Het water blijkt te komen uit een lekje in het zachte rubber van een slang die aangesloten zit op wat, volgens mij, Question de pomp is. Zie foto. Nu is mijn vraag, is dit uiteinde apart te vervangen of moet de hele slang vervangen worden. Het betreft een inbouw machine dus ik haal liever niet de hele machine los om de slang te vervangen als ook alleen dat rubber stukje vervangen kan worden
Alvast bedankt voor een antwoord,
Jeroen
Naar boven
Klusidee-ads
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
24 Juni 2010, 00:12
De hele slang moet vervangen worden.
Naar boven
Jeroenvan_weert
Geregistreerd op
23-6-2010
24 Juni 2010, 08:25  Partnumber
Hallo Jan,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik was er al bang voor. Dat betekent dat ik de machine moet uitbouwen. Heb jij toevallig een onderdeel nummer van die slang? Alvast bedankt!
Oja, klopt het dat dit de afvoerslang is en dus vanaf dit pompje rechtstreeks naar de afvoer gaat?
Jeroen
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
24 Juni 2010, 17:13
Ja, dat is de afvoerslang.
Voor het nummer kunt u op de site terecht, ga naar service en dan naar onderdelen, vul het produktnummer in, die staat op de rand van de deur.
Onderdelenwinkels hebben de afvoerslangen meestal op voorraad.
Naar boven
Jeroenvan_weert
Geregistreerd op
23-6-2010
24 Juni 2010, 19:09
Hartstikke bedankt voor je hulp!
Jeroen
Naar boven
Jeroenvan_weert
Geregistreerd op
23-6-2010
28 Juni 2010, 20:33  Oorzaak: laklaanslag
Ik heb de afvoerslang vervangen en de oude slang bekeken. Er blijkt een witte aanslag in te zitten. Ik neem aan dat dit kalkaanslag is. Daarin is een barst te zien. Waarschijnlijk kan het rubber niet goed meer uitzetten of inkrimpen als het warm wordt door het afgepompte water en scheurt het daardoor. Wat wel gek is, is dat de aanslag ALLEEN in het zachte rubber gedeelte zit, en niet in de plastic slang zelf! Maar goed, de machine doet het weer en dankzij jullie hulp heb ik de storing zelf kunnen verhelpen!
groetjes
Jeroen
Naar boven
Klusidee-ads
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Foutcodes Witgoed - wat betekent een bepaalde foutcode Witgoed en Bruingoed 1 10 Januari 2009, 14:25
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk AEG 85060 vaatwasser met foutcode 30 slang vervangen? Witgoed en Bruingoed 3 24 Juni 2010, 17:13
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Miele G660 SC aquastop slang vervangen door standaard slang Keuken 4 17 Februari 2008, 23:21
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Slang vervangen (Pelgrim inbouw)vaatwasser. Keuken 13 30 Augustus 2010, 22:50
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaatwasser aeg 85060 vi Keuken 0 17 Augustus 2010, 21:17
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
