| Auteur |
Pietjepuk11
Geregistreerd op 7-4-2009
| 08 Juni 2010, 18:37 Kitten, de juiste manier en kit schoonmaken / verwijderen |
| Als i ga kitten loop ik vaak te knoeien en houd ik vaak veel over op de vinger die ik afstrijk langs de voeg. Dat spul blijft dan weer heel hardnekkig op mijn vionger zitten en op het aangrenzende materiaal waar ik kit. Natmaken kittenen dan met een natte vinger met water of evt zeep strijken is toch de beste manier of kun je beter met iets anders gaan strijken. En hoe maak je dat materiaal dan schoon op de beste snelste manier Bedankt alvast
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Peter Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op 3-10-2006
Het groene woud
| 08 Juni 2010, 19:56 |
Je moet nooit de voeg eerst natmaken, voordat je gaat voegen.
En het weghalen van de overtollige kit, gaat het gemakkelijkst met een afstrijk houtje of rubber.
Dus als je gaat afkitten, zorg dan eerst dat de voeg droog, vet en stof vrij is.
Snij het tuitje dat op de tube zit ook schuin af.
Kit daarna de voeg af, en spuit er wat zeepsop op. dat gaat heel gemakkelijk met een plantenspuit.
Gebruik ook niet te veel afwas middel in het water, en ook geen afwasmiddel met citroen geurtje.
Daarna spuit je wat seepsop op de kitvoeg, en ook op de ruimte er naast.
Dan haal je eerst met het afstrijk houtje of rubber de overtollige kit weg, in 1 vloeiende beweging.
Daarna even met je vinger wat nat maken met de seepsop, en de kitvoeg mooi glad afstrijken.
Hierbij moet je ook niet te veel druk aanbrengen met de vinger op de voeg.
| Naar boven |
Hyzzzz Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 17-1-2006
Regio Rijnmond
| 09 Juni 2010, 08:42 |
| Je ziet profs ook wel plamuurmessen en schuin afgesneden elektra pijpjes gebruiken om overtollige kit te verwijderen. Mijn voorkeur is het om precies voldoende kit aan te brengen, en alleen met de vinger af te strijken. Afhankelijk van de maat voeg, snij je het tuitje ook wat groter af.
| Naar boven |
Zijnstra
Geregistreerd op 15-5-2008
heerenveen
| 10 Juni 2010, 00:10 |
Ik gebruik ook altijd gewoon zeepwater (afwasmiddel met beetje water)
heb eens gehoord dat je beter geen zeep met citroen kunt gebruiken.
let er wel op dat je dan de kitvoeg niet direct over kunt schilderen, je zult dan moeten wachten tot de voeg droog/hard is en dan deze eerst schoon moeten maken.
| Naar boven |
Het groene woud
| 10 Juni 2010, 18:19 |
Een sanitair of siliconen kit, kun je nooit overschilderen.
En je moet juist veel water gebruiken, met een klein beetje zeep er in, en niet andersom.
En inderdaad, zoals ik ook al aangaf geen citroen zeep gebruiken, deze tast de kit aan.
| Naar boven |
Pietjepuk11
| 11 Juni 2010, 19:44 |
Ik maak de voeg niet nat , misschien verkeerd uitgelegd of begrepen en wat bedoel je met een houtje en rubber? Ik lees je tekst en snap nu wat ik verkeerd deed. Ik streek met een droge vinger de kit weg en dat maakt je vinger plakkerig en je smeert de kit dan teveel tegen iets anders op. Ik begrijp dus dat je eerst kit dan bevochtigd met water of zeepsop en DAN pas gaat strijken
| Naar boven |
Pietjepuk11
| 11 Juni 2010, 19:49 |
Maar dat zeepsop kun je toch alleen gebruiken bij acrylaatkit en niet bij sanitair kit? Ik zelf deed het nastrijken ook altijd alleen met water en dat ging prima. Alleen was ik dus even vergeten dat je de kit eerst bevochtigd voordat je gaat nastrijken met je vinger. Bedankt
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Annelies_klus
Geregistreerd op 21-6-2010
| 21 Juni 2010, 15:08 |
Kit aanbrengen, afstrijken met je vinger waar je eerst op spuugt, werkt beter dan water.. is gladder en afvegen met keukenpapier.
Of schuin afgesneden pvc buisje.. als er te veel in zit.. eruit blazen in de prullenbak..
| Naar boven |
Het groene woud
| 21 Juni 2010, 17:49 |
nou dan hoop ik dat je niet veel hoeft te kitten, anders heeft je geen spuug meer.
| Naar boven |
Black Knight
Geregistreerd op 12-2-2007
Heers
| 23 Juni 2010, 21:44 |
Spugen op vinger alvorens af te strijken doe ik ook regelmatig als het maar korte kitvoegen zijn. Bij langere/veel voegen zorg ik wel voor een potje zeepsop.
Buisjes en andere hulpmiddelen heb ik nog nooit gebruikt (hoewel ik al tientallen kokers kit leeggespoten heb). Kwestie van tuitje goed aan te snijden en kit netjes te verdelen.
| Naar boven |
Cyruse Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 16-12-2007
| 24 Juni 2010, 11:20 |
| Ik gebruik voor het afwerken van kitranden zogenaamde 'afgladprofielen'. Geeft superstrakke kitnaden. Google er maar eens op.
| Naar boven |
Brabants trots
Geregistreerd op 23-3-2010
Zwijndrecht
| 28 Juni 2010, 20:12 |
Ik gebruik altijd een lege kit bus/koker deze kun je namelijk smalknijpen om hele dunnen kitrandjes te maken en je heb gelijk een opvangbakje
wel eerst even in soppen met een spuitbus met afwasmiddel
met een beetje oefenen kun je zelfs de moeilijkste hoekjes bereiken
| Naar boven |
Pietjepuk11
| 29 Augustus 2010, 13:09 |
| Heb inderdaad de eerste keer water op mijn vinger gebruikt om glad te strijken en schoon te smeren. Dit op wc papier gesmeerd en daarna weer verder gestreken. Dat werkte prima. Ik probeer het dus weer zo. Heb echter wel veel meer moeite gehad met die kit die niet overschilderbaar is dan met acrylkit. Die kit is makkelijker te bewerken lijkt het. Kan dat kloppen?
| Naar boven |
Dsr9500
Geregistreerd op 16-2-2005
| 29 Augustus 2010, 17:32 |
Ik pruts ook maar wat aan...
Ik gebruik wit/papier-plakband om eea mooi recht te maken.
Het overtollige blijft dan niet gelijk plakken en kun je eerst mooi weghalen.
Dan een natte vinger erover.
Plakband wegtrekken en dan evt nog 1 keet na lopen met een nate vinger.
IS me zelfs onderlangs een wc-pot gelukt, door dmv meerdere stukje plakband de ronding te volgen.
suc6
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
