1.Ok, dit is al een stuk dudielijker voor mij, maar door alle andere antwoorden blijf ik nog in twijfel over die folie tegen het dakbeschot....moet dat wel of niet in mijn situatie.
2.Is van belang omdat je toch vanaf het dakbeschot naar binnen toe. Verder zit ik nog met die flensdekens in mijn maag. Da afstand van de balken tov elkaar is zo dat je niet mooi met elke keer 60 cm regeltjes afstand kunt werken. Ik neem aan dat je flensdeekens niet kunt inkorten in de breedte omdat je dan het nietgedeeltje ook afsniojdt en wil daarom liever glaswolplaten gebruiken.
3. Moet de isolatie daadwerkelijk TEGEN het dakbeschot zonder folie etc. Het dakbeschot heft kieren zoals vermeldt en daardoorheen kan EVT vocht komen wat dan niet kan circuleren tussen dakbeschot en glaswol. Krijg je houtrot zo...
4. Als ik glaswol platen gebruik moet ik dan ook de randen tov elke plaat (zeg maar de kieren) ook aftapen oid. Heb dat niet eerder gezien, maar omdat men huiverig is voor kieren etc weet ik het niet zeker.
5. Kan ik ook regels op de gordening zetten of eer zelfs tussen (afstand dakbeschot-gording 8 cm) en die 6 a 7 cm gebruiken voor isolatie. Mijn zolder hoeft niet perfect geïsoleerd te worden en ik wil toch meer van mijn ruimte overhouden tussen de balken onderling, omdat het dak HEEEl schuin is en dus is de ruimte al smal zat. Er komen namelijk ook niog regels voor de gipsplaten plus die platen zelf (totaal +/- 3 centimeter dikte) die je dan ook nog kwijtraakt. Stroom moet daar ook tussen.
6. verder nog een vraag over de nok en de bodem. Onderaan zit geen gording waar dje de regel tegenaan kunt bevestigen die je in gedachten had. Moet ik daar zelf gordingen aanbrengen voor de grondafwerking? En de nok daar zit een nokbalk en bovenin ook geen gording. Kan ik ook daar nieuwe gordingen maken aan de top om de regels te kunnen bevestigen etc. Verder wil ik de stroom van onderaf willen aanvoeren naar boven toevoor licht etc omdat onder de vloer de hoofdbuis zit. Onderaan het schuin dak wil eigenlijk ipv isolatie een soort van kleine horzizontale kasten maken om deie schuine ruimte ook te gebruiken voor strromdoorvoer en exctra bergruimte. Kan ik de isolatie daar laten voor wat het is en tot aan dat punt gaan isoleren. Op het laagste punt dus een soort inbouwkasten fabriceren. Zla ten koste gaan van de isolatie, maar je wint al zoveel met die hele isolatie van de rest ven het schuindak plus de extra luchtlaag die je creeert door zon kasten/berg systeem.
7. wat voor hout gebruik je het best voor de regels en wat voor soort schroeven nieten etc :)
8. Nu heb je dan geïsoleerd en de folie aangebracht. Kan daaroverheen de liggers met een dikte van 2 cm zodat je een luchtlaag krijgt van 2 cm plus dsaro de gipsplaten. Of met de liggers en staandrs achter de dampfolie houden en daarop de gipsplaten aanbrengen zoals ik op sommige sittes zie. Waar doe je de elektra dan??
Kortom weer VEEEL vragen maar die zijn niet zo belangrijk als de eerste vrraag dus over die folie tegen het dakbeschot ja of neen en isolatie tegen het dakbeschot ja of nee in mijn geval. al die andere vragen gaan alleen maar over de manier van aanpak, daar kom ik wel uit eventueel.
Groeten en bedankt :)
