Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Koffievlek composiet vensterbank
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Schoonmaken
Auteur
Snoekie
Geregistreerd op
26-2-2009
14 April 2010, 21:01  Koffievlek composiet vensterbank
Hallo allemaal,
Inmiddels lekker aan het klussen in ons nieuwe huisje. Maar nu het volgende probleem.
In onze vensterbank stond een senseoapparaat deze heeft koffie gelekt en dit hebben wij niet direct schoongemaakt. Nu zit er een grote donkere vlek op onze (ik denk composiete) vensterbank. Dit is er helemaal ingetrokken en met alleen water en zeep gaat dit niet weg.
Iemand tips hoe dit te verwijderen? Gr Snoekie
Naar boven
Klusidee Sponsor
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
15 April 2010, 21:19
Je kan het met wasbenzine proberen.
Naar boven
Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op
3-10-2006
Het groene woud
15 April 2010, 23:00
Zou ik niet zo maar even proberen.
Dat zou het probleem nog wel eens erger kunnen maken.
Dus als je de oplossing niet zeker weet, plaats dan ook geen antwoord.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
17 April 2010, 10:00
Reiniging van zeer moeilijk verwijderbaar vuil
Indien het hierboven beschreven polijstmiddel onvoldoende resultaat geeft kan een organisch oplosmiddel, zoals terpentine of wasbenzine gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij zwarte, rubberen strepen op een licht kleur. Indien het vuil hiermee niet wordt verwijderd kan aceton gebruikt worden. Let op: weinig aceton gebruiken, want het kan de toplaag van het product aantasten.
Waarschuwing
Lees voor het gebruik van schoonmaakmiddelen eerst de aanwijzingen op de verpakking. Schoonmaakmiddelen die Holonite-producten een gladde toplaag geven moeten niet gebruikt worden op beloopbare Holonite-producten, zoals drempels, teneinde uitglijden te voorkomen.
Het gebruik van organische oplosmiddelen is nooit geheel zonder risico. Worden deze middelen toch gebruikt, neem dan de grootst mogelijke zorg in acht en bescherm uzelf en het milieu.
Het bovenstaande advies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld als service naar de gebruikers van Holonite-producten. Er kan op geen enkele wijze schade worden verhaald op Holonite door het gebruik van reinigingsmiddelen en andere chemische stoffen.
Dit staat op de site van een producent Question
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
17 April 2010, 16:32
En dat is dezelfde producent als de vensterbank van TS ?
Het is nog niet zeker uit welk materiaal de vensterbank gemaakt is.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
17 April 2010, 17:41
Gewoon een producent van composiet, lijkt me allemaal zelfde beestje zo ongeveer.
Misschien dat de TS dan eerst maar een foto wil plaatsen / reageren?
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vensterbank over tegeltjes-vensterbank Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 3 20 Maart 2005, 11:13
Geen nieuwe berichten Breken composiet Buiten en tuin 0 27 Mei 2011, 08:46
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kalkzandsteen composiet (om te gieten) Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 1 14 Oktober 2005, 12:30
Geen nieuwe berichten Bevestigen composiet op steen Buiten en tuin 2 03 Juni 2011, 07:46
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Composiet werkblad plaatsen Keuken 4 12 Oktober 2009, 13:25
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
