Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Omgekeerd schroeven?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Schroeven, boren, zagen en gereedschappen
Auteur
Rijkaart
Geregistreerd op
3-5-2009
21 Maart 2010, 18:01  Omgekeerd schroeven?
Is het verstandig of juist niet om omgekeerd te schroeven? Normaal schroef de een plank vast op een balk... ik wil uit cosmetisch oogpunt, vanaf de balk schroeven en de plank er tegenaan trekken. Zo is er geen schroef zichtbaar aan de plankzijde.
Het gaat om hardhout buitenwerk. Aan te raden of niet?
Naar boven
Klusidee-ads
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
21 Maart 2010, 20:09
Als je twee kanten moet beplanken, zal dit al niet lukken bovendien zul je weinig vlees hebben met dunne planken.
Naar boven
Waldy
Specialist Zonwering
Geregistreerd op
16-1-2009
Oostburg
22 Maart 2010, 10:02
Als je de plaat ook verlijmd zal het wellicht geen probleem zijn, maar hangt wel af van de krachten die er op komen en de dikte van de plaat.
Ivm indraaidiepte van de schroef
Neem in elk geval wel wat dikkere schroeven
Laatst aangepast door Waldy op 22 Maart 2010, 10:04, 2 keer bewerkt
Naar boven
StefanD
Geregistreerd op
3-11-2008
22 Maart 2010, 10:03
Voor voldoende stevigheid kun je er een goede montagekit tussen doen.
Naar boven
Rijkaart
Geregistreerd op
3-5-2009
22 Maart 2010, 20:45
Het gaat om een 40mm dikke regel met daarop een plank van 16mm, die ik dus vanaf de regel in wil schroeven.
Naar boven
StefanD
Geregistreerd op
3-11-2008
22 Maart 2010, 20:54
Ik zou er montagekit tussen doen en de plank met een paar schroeven van 50mm tegen de regel trekken (de regel wel even voorboren), zodat de lijm goed kan hechten. (En natuurlijk opletten dat je de schroeven niet te ver in de regel draait Smile )
Naar boven
Klusidee-ads
Rijkaart
Geregistreerd op
3-5-2009
22 Maart 2010, 21:33
Ik vraag me dan nog af of montagekit lekker lijmt op hardhout?
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
22 Maart 2010, 23:50
Welke soort planken zijn het die er tegenaan komen ?
Naar boven
Rijkaart
Geregistreerd op
3-5-2009
22 Maart 2010, 23:53
Planken zijn van tachie preto en bankirai. Twee verschillende projecten overigens.
Is het slim om de schroeven iets te laten verspringen tov elkaar? Dit ivm de werking van hat hout...
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
23 Maart 2010, 00:11
Ik bedoel eigenlijk hoe ze eruit zijn, zijn het rechthoekige planken of rabatdelen etc. ?
Wordt het potdekselwerk ?
Naar boven
Rijkaart
Geregistreerd op
3-5-2009
23 Maart 2010, 09:25
Het zijn schuttingplanken van 16mm x 145. Vastschroeven op een regel van 40x40 (anderson dus). Schuttingplanken hebben een dubbele v-groef.
Het moet een tuinmeubel gaan worden...
Naar boven
Waldy
Geregistreerd op
16-1-2009
Oostburg
23 Maart 2010, 10:24
Gebruik een licht bruisende constructie lijm , niet de normale constructie lijm.
kijk even in je pb
Naar boven
Klusidee-ads
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Warm vs omgekeerd dak Dak en schoorsteen 6 20 Juni 2005, 18:21
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Het effect van omgekeerd dak isolatie Dak en schoorsteen 14 21 Augustus 2008, 12:35
Geen nieuwe berichten Spouwmuur omgekeerd isoleren Muren, wanden en plafonds 2 02 Mei 2012, 10:12
Geen nieuwe berichten Roofmate omgekeerd dak - UV vraag Dak en schoorsteen 1 10 Mei 2012, 10:21
Geen nieuwe berichten Draagkracht betondak i.v.m ballast omgekeerd dak Dak en schoorsteen 5 19 Augustus 2011, 14:22
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
