| Auteur |
Marcop
Geregistreerd op 14-3-2010
| 14 Maart 2010, 19:44 Overkapping |
Ik wil een overkapping maken tussen mijn garage en de aanbouw van de buren.
breedte= 3900 mm
diepte= 2650 mm
Ik ben van plan om 1 zware houten balk tussen de aanbouw en de garage te plaatsen en deze te ondersteunen met balkendragers en aan beide zijden een hardhouten staander.
verder wil ik tussen de balk en het huis balken aanbrengen dmv balkdragers.
graag zou ik info willen mbt tot de maten van de balken en de afstanden tussen de balken. tevens zij tips over de dakbedekking welkom.
elke info is welkom alvast bedankt
marco
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Tiho
Geregistreerd op 24-6-2009
assendelft
| 14 Maart 2010, 19:52 |
| Welke dakbedekking?
| Naar boven |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 14 Maart 2010, 20:37 |
Ik zou eerst even informeren bij de gemeente of u een bouwvergunning nodig hebt, als het aan de straatkant is lijkt me dit wel waarschijnlijk.
In dat geval is er een berekening nodig van de constructie, de bouwkundige die u nodig bent kan u alle info geven die nodig zijn voor de bouw van de overkapping en dakbedekking.
Dit forum is niet voor het berekenen en beoordelen van bouwplannen.
Als u een tekening plaatst met alle maten er bij kan iemand u misschien verder helpen, zonder tekening met maten erbij gaat dat niet lukken.
| Naar boven |
Marcop
| 14 Maart 2010, 23:00 Geen vergunning |
@ jan
de overkapping wordt aan de achterkant van de woning geplaatst
ik blijf overigens binnen de 2500 mm (ipv de 2650) en omdat de overkapping met de grond wordt verbonden (dmv de 2 staanders) is deze volgens de gemeente vergunningvrij.
Hoe gedetaillerd moet zo'n tekening zijn om er hier wat mee te kunnen? kan dit een simpele schets zijn?
alvast bedankt voor de reactie
| Naar boven |
| 14 Maart 2010, 23:11 |
| Een schets is voldoende als de totale constructie er maar op staat.
| Naar boven |
