Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Standleiding
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Ronald
Geregistreerd op
13-8-2005
15 Augustus 2005, 20:18  Standleiding
Ik ga een nieuwe badkamer (met toilet) maken, nu vroeg ik me alleen af of het nodig is om een standleiding te maken?
Of zijn beluchtingsifons voldoende en is het mogelijk om deze standleiding opzij door de muur te laten gaan ipv helemaal naar boven door het dak?
Naar boven
Klusidee-ads
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
15 Augustus 2005, 20:50
Een standleiding is een verticaal lopende afvoerleiding voor bad, douche en/of toilet. En die lijkt me absoluut noodzakelijk, want waar wil je anders het badwater en de toilet"resten" laten?
Maar ik denk dat je in de war bent met een ontluchtingsleiding, die dus ook verticaal loopt tot net onder de pannen van het dak. Opzij lijkt me niet de manier.
Die is inderdaad beslist noodzakelijk, omdat anders de afvoer niet goed gaat lopen en je rare effecten kunt gaan krijgen. De juiste aanleg van zo'n afvoer, en zeker indien er ook een toilet bij gaat komen, is niet iets wat via een forum "eventjes" te bepalen is.
Het is beter daarvoor een deskundige (loodgieter of aannemer bijv.) ter plekke te laten kijken en te bepalen, hoe de afvoer het beste kan gaan lopen.
Daarnaast zou je eens kunnen kijken bij de volgende onderwerpen, mede om te weten wat je te wachten staat als je het verkeerd doet!
Dikte rioleringsbuizen
Doorspoelen wc geeft probleem
Rioollucht in badkamer
Probleem met wc's op verschillende etages
Vacuum in standleiding?
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Standleiding Badkamer, waterleiding en afvoer 9 26 Maart 2007, 15:28
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Mof-mof in standleiding pp Badkamer, waterleiding en afvoer 10 30 Oktober 2010, 12:49
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vacuum in standleiding? Badkamer, waterleiding en afvoer 1 29 Januari 2005, 22:08
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Beluchting standleiding Badkamer, waterleiding en afvoer 7 14 April 2010, 16:28
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Beluchting standleiding Badkamer, waterleiding en afvoer 12 20 September 2005, 21:45
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
