Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Rotte plek in dakbeschot door lekkage
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Daze
Geregistreerd op
1-11-2007
25 Februari 2010, 14:18  Rotte plek in dakbeschot door lekkage
Het dakbeschot van mijn woning bestaat uit een soort geperste stroplaten van 6 cm dik met aan beide zijden een soort papier. Onlangs constateerde ik op dit dakbeschot een natte plek en een deel ervan is rot, ook zijn er een paar witte schimmelplekjes zichtbaar. Waarschijnlijk dus een lekkage en na inspectie bleek de oorzaak een dakpan te zijn die niet goed op z'n plek lag. Deze dakpan is weer op z'n plaats gelegd dus de oorzaak is verholpen maar wat nu met de rotte plek in het dakbeschot.
Door een ervaren dakdekker werd mij verteld dat nu de lekkage is verholpen en er dus geen vocht meer bij komt de schade niet groter meer zal worden en het dakbeschot niet verder meer gaat rotten. Volgens hem is reparatie van het dakbeschot absoluut niet nodig en zal deze na droging nog stevig genoeg zijn, hij was hier zeer stellig van overtuigd. Echter, ik twijfel toch nog een beetje aangezien ik altijd heb begrepen dat houtrot door blijft gaan ook als de oorzaak is weggenomen en dat dit dus niet zomaar stopt. Kan iemand mij misschien wat duidelijkheid hier in geven? Bedankt...
Naar boven
Klusidee Sponsor
Pietannemie
Geregistreerd op
18-10-2009
25 Februari 2010, 14:42
Die ervaren dakdekker heeft gelijk, als het opgedroogd is word het weer stevig.
Als er een gedeelte weg is zou je het op kunnen vullen met PUR.
Het materiaal heet "Halmplank" van een bedrijf uit z.o. Brabant, tegenwoordig maken ze de dakplaten van polystyreen i.p.v. stro.
Gr. Piet
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Rotte lat raamkozijn Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 1 13 Oktober 2005, 14:23
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Rotte balk Dak en schoorsteen 6 09 April 2008, 18:13
Geen nieuwe berichten Rotte planken tuinschuur Buiten en tuin 1 05 Februari 2012, 23:52
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Rotte onderdrempel vervangen Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 6 29 December 2009, 14:55
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gedeelte rotte balk vervangen Muren, wanden en plafonds 2 15 Maart 2007, 18:09
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
