Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Mag, kan dit?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur Bericht
Brabant30
Geregistreerd op
19-12-2009
BerichtGeplaatst: 10 Februari 2010, 23:29    Onderwerp: Mag, kan dit?
Ik wil mijn zolderkamer isoleren
de balken zijn 15cm dik waar ik wil isoleren
de isolatie is 11.5 cm
nu wil ik de isolatie tot tegen het dak aan isoleren dus hou ik 3.5cm ruimte (lucht) over dan wil ik folie plaatsen over de balken en daarop gipsplaat
krijg ik problemen met vocht omdat er 3.5 cm ruimte zit tussen de isolatie en de folie? Of moet de folie strak tegen de isolatie aan brengen?
isolatie van 15 cm is niet rendabel omdat ik dan veel teveel isolatie moet aanschaffen omdat dit geen gangbare maat is
bvd
Naar boven
Sponsor
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
zaanstad
BerichtGeplaatst: 10 Februari 2010, 23:33    Onderwerp:
De folie is juist tegen het vocht, mits juist aangebracht. Dus zal je dan geen probleem achter je folie moeten verwachten.
Ikzelf heb balken van ongeveer 100 mm. hoogte tussen mijn gordingen geschroeft met 50 mm. tusenruimte van mijn dakbeschot.
Hierboven steenwolplaten van 50 mm. en ertussen dekens van 100 mm.
maakt samen 15 cm Wink
Naar boven
Brabant30
Geregistreerd op
19-12-2009
BerichtGeplaatst: 10 Februari 2010, 23:51    Onderwerp:
Ok bedankt
zat ook al te denken aan 2x7.5cm
die hebben ze wel kost tot. 100€ in totaal meer maar dan is het gelijk goed
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
