Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Stalen spanten
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Jelle15
Geregistreerd op
9-2-2010
09 Februari 2010, 13:58  Stalen spanten
Hallo, ben bezig met de tekening van een nieuwe schuur. de fundering is op staal, gevelbekleding van hout en er komen dakpannen op het dak, maar dit valt beter af te lezen op de tekening. maar nu was ik bezig met de stalen spanten, en nu vroeg ik mij af of ik deze het beste op de muurplaat kon plaatsen, of is het misschien beter om de spanten rechtstreeks op de fundering te zetten. dit laatste leek mij lastig omdat je dan met je metselwerk zit, en dus knipwerk tegenkomt.
B.V.D.
Jelle
Naar boven
Klusidee Sponsor
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
09 Februari 2010, 14:05
Stalen spanten. Verzin je dit zelf of is er al een constructeur mee aan de slag geweest? Want dan kan die ook antwoord geven op je vraag. Als je het zelf hebt verzonnen, zou je genoeg kennis moeten hebben om het zelf te beantwoorden Wink
Als je het staal niet tot op de fundering laat doorlopen, moet je een verbinding maken met de fundering (tegen opwaaien), dus vastzetten op de muurplaat, en de muurplaat met draadeinden in de fundering verankeren. Dit is erg omslachtig, dus...
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
09 Februari 2010, 14:10
Dit zouden voor mij de argumenten zijn.
Is het niet beter om met het staal op een bepaalde hoogte te beginnen. Dit in verband het condenseren van lucht op het staal, roest enz..
De houten bekleding heeft minder te lijden als deze een eindje boven het peil begint.
Ook het schoonhouden van de vloer gaat, lijkt mij, beter zoals het nu op tekening staat.
Naar boven
Ralph
Geregistreerd op
2-1-2007
enschede
09 Februari 2010, 16:50
Deze hele constructie lijkt me niet goed, die is namelijk niet stijf en op een muurplaat die dom op metselwerk ligt al helemaal niet.
Dus raadpleeg een constructeur.
Naar boven
Johanl
Geregistreerd op
8-1-2006
09 Februari 2010, 17:11
Hallo.
Normaal worden spanten met ankers ,en wapening,op betonnen poeren gezet. Die op de beton fundering staan. Dus daar maar even een constucteur naar vragen. Sucses JohanL
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Spanten houten garage Verbouwing 8 03 Juli 2011, 20:33
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verbinding tussen spanten en zoldervloer. Dak en schoorsteen 8 14 Juli 2007, 19:54
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Dwarsbalken tussen de spanten naar boven verplaatsen Verbouwing 3 16 Juli 2004, 22:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Spanten sterker aan balken ankeren - bouten of houtpennen? Muren, wanden en plafonds 3 12 Februari 2008, 10:49
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Minimale afstand spanten voor veranda met dakpannen. Dak en schoorsteen 9 29 Oktober 2009, 00:12
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
