Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Boren in betonnen gording
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Loeki88
Geregistreerd op
7-2-2010
07 Februari 2010, 23:32  Boren in betonnen gording
Ik wil een schuifdeur maken onder de schuine kant op zolder. De rails waar de deuren aan komen te hangen kan ik op twee manieren vastmaken: aan de dakbekleding van spaanplaat of aan de betonnen gording. Ik vraag me af of de spaanplaten dakbekleding stevig genoeg is om een schuifwand aan op te hangen. Zou het mogelijk zijn om de rails aan de betonnen gording vast te maken? Hiervoor moet ik er wel in boren. Is dat verstandig? Alvast dedankt voor de info.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
08 Februari 2010, 14:34
Plaatst evt. een foto van de situatie
Naar boven
Loeki88
Geregistreerd op
7-2-2010
08 Februari 2010, 17:30
Hier is een foto van de situatie. Het lage gedeelte wil ik dus over de gehele lengte afsluiten met een schuifwand. Vraag is: hoe ga ik de rails bevestigen waar de deuren aan hangen? Maak ik die vast aan de spaanplaten dakbekleding of aan de betonnen balk? Ik vraag me af of de spaanplaten bekleding sterk genoeg is om een rails met hangende schuifdeuren te dragen. Aan de andere kant weet ik niet of het verstandig is om in een betonnen balk te boren die onderdeel is van de dakconstructie.
Naar boven
Pepjo
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
08 Februari 2010, 17:41
Waarom zet je er geen houten frame neer waar je de rails aan bevestigt ?
Dan zet je de bovenkant op de hoek gording/dak klem, de onderkant fixeer je aan de grond en klaar. Hoef je niet in dak of gording te schroeven.
Naar boven
Loeki88
Geregistreerd op
7-2-2010
08 Februari 2010, 18:14
In eerste instantie dacht ik aan kant en klare schuifrail systemen. Dat is relatief weinig werk en de rails is onzichtbaar omdat deze wegvalt achter de gordingbalk. Voordeel is dan ook dat ik de vloerbedekking door kan laten lopen.
Omdat de kasten vrij lang worden zal ik bij een houten frame toch een aantal dragers moeten plaatsen. De kastenwand wordt aan de ene kant 7,5m en aan de andere 5,5m. Die dragers onderbreken dan de schuifwand wat ik minder mooi vind.
De voorkeur gaat dus uit naar een zwevend systeem. Als dat geen optie is zal ik inderdaad een frame moeten overwegen.
Naar boven
Pepjo
Geregistreerd op
7-1-2006
08 Februari 2010, 19:11
Je kunt het frame toch achter de schuivende panelen zetten ?
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoe in betonnen muur boren? Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 3 05 Juli 2007, 08:38
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Boren in (betonnen?) plafond Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 23 26 Juni 2008, 11:58
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Spotjes in betonnen plafond boren Muren, wanden en plafonds 6 22 December 2008, 21:07
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gat boren in trappenkast betonnen vloer Schroeven, boren, zagen en gereedschappen 15 04 Februari 2011, 00:00
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gat boren in betonnen vloer met naspanwapening Vloeren 2 30 Januari 2005, 01:13
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
