Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Afwerken van dakplaten
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Marcel_b
Geregistreerd op
5-2-2010
05 Februari 2010, 15:26  Afwerken van dakplaten
Ik ben de zolderkamer onder handen aan het nemen, en nu
wil ik graag het schuine dak netjes afwerken.
De binnenkant van het dak is afgewerkt met groene dakplaten. Ik vind de
isolatiewaarde van deze platen voldoende voor een
zolderkamer, dus ik wil niet nog een keer isoleren. Daarom ben ik van plan om de gipsplaten direct op de dakplaten te schroeven.
Volgens mij krijg ik op deze manier geen problemen met werking,
vocht enz., of moet ik eerst latten op de dakplaten schroeven en daar tegen de gipsplaten monteren? evt. met isolatiefolie.
Bvd,
Marcel.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
05 Februari 2010, 17:19
U kunt de platen ook schilderen of er een laag latex op doen, dan zijn de gipsplaten niet nodig.
Naar boven
Marcel_b
Geregistreerd op
5-2-2010
05 Februari 2010, 19:37
Dat klopt. Dat heb ik in een eerder stadium al gedaan. Resultaat was redelijk goed. Ik heb daarna echter een een vliering en een paar dakramen laten aanbrengen. En op sommige plekken zijn de dakplaten dusdanig beschadigd dat schilderen geen optie is.
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
06 Februari 2010, 23:36
Heb je ook nog de mogelijkheid om het inwendige van deze platen te fotograferen? Komt vaak langs de groene plaat nl. neem aan dat het ook een isoplaat met groene spaanplaat is?
Zou niet zomaar folie gaan gebruiken, je doet ook niet extra isoleren toch?
Naar boven
Marcel_b
Geregistreerd op
5-2-2010
07 Februari 2010, 14:13
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
07 Februari 2010, 21:27
Zie geen isolatie? Volgens mij houd een gipsplaatschroef in spaanplaat, zelf ook gedaan dus, zou je ze er direct op kunnen schroeven.
Eventueel eerst stukje gips proberen kijken of het vast wil, je moet wel zeker zijn dat er geen folie direct achter de plaat zit.
Naar boven
Marcel_b
Geregistreerd op
5-2-2010
08 Februari 2010, 16:07
Er is wel isolatie gebruikt en direct tegen de groene spaanplaat is folie bevestigd.
Houdt dat in dat ik de gipsplaat er niet direct op kan schroeven?
Naar boven
Klusidee Sponsor
Marcel_b
Geregistreerd op
5-2-2010
08 Februari 2010, 16:17
Naar boven
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
08 Februari 2010, 21:02
Als je door de folie schroeft, dan kan warme lucht met waterdamp door deze gaten en condenseert dit in je isolatie. De aansluiting van het hout met de folie is zo te zien ook wel een puntje van aandacht om dezelfde reden.
je kan er rachels tussen zetten en die vastschroeven waar de platen ook geschroeft zijn, als dit niet veel is zou ik ook lijmen
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Dakplaten Schoonmaken 1 26 Augustus 2009, 22:23
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Dakplaten rot Dak en schoorsteen 5 28 November 2006, 17:38
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Dakpannen of dakplaten? Dak en schoorsteen 6 25 December 2009, 14:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Dakplaten isoleren Dak en schoorsteen 6 23 Maart 2007, 00:00
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Dakplaten op plat dak Dak en schoorsteen 3 07 Mei 2008, 13:35
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
