Whirlpool aquasense 1600 blijft hangen in prog
Bram123
Hoi
ik hoop dat iemand hier kan helpen. ik heb een Whirlpool aquasence 1600 wachmachine 859209712000 van 4 jaar oud. Garantie is net verlopen en ik baal hier van. wasmachine blijft hangen in programma en loop niet door (hij blijft op wassen staan). klok/timer blijft maar tikken maar loopt niet door. deurlamp knippert af en toe. Uiteindelijk is de resterende tijd 1 minuut. Ik heb de filter schoongemaakt. De pomp werkt goed. Centrifugeren doet het ook als ik kort centrifugeren kies.
Ik heb het gevoel dat de verwarmings element niet goed is, was komt er koud uit. Ik heb laats een kookwas geprobeerd en na een halfuur was het glas van de deur nog koud.
Wie kan me helpen!!!
Piet48
Verwarmingselement door meten, weerstand ~20 Ohm.
Gr. Piet
Bram123
Bedankt voor je reactie. kan je me misschien vertellen hoe ik dit kan doormeten en waar ik de verwarmingelement kan vinden.
moet de machine draaien of hoeft dit niet.
ik heb de wasmachine al open alleen krijg ik de motor er niet uit.
Piet48
Zo ziet het verwarmingselement er ongeveer uit.
Het linker gedeelte steekt uit de machine en het zit onder in de kuip.
Voor het door meten heb je wel een multimeter nodig.
En tijdens het meten de stekker uit het stopcontact!!!!!
Gr. Piet
Bram123
Hoi
De weerstand van het verwarmingselement is
24,5 ohm
ik hoor graag van u
bedankt
Piet48
Dan is hij niet stuk.
Ik heb verder geen idee wat het kan zijn.
Gr. Piet
Bram123
Hoi Piet,
Bedankt voor je tijd. Ik hoop dat er nog iemand op dit forum is die me verder kan helpen.
Groeten,
bram
Giantsquid
Hallo !
Ik kan me zo het type machine niet voorstellen, maar waarschijnlijk zit er op de verwarming of ernaast een thermostaat en die zal dan kapot zijn. Dit is het hoog waarschijnlijke probleem.
M.V.G. John
Bram123
Bedankt voor de tip John.
weet je misschien ook hoe ik kan testen of de thermostaat stuk is. Thermotaat zit op de verwarmingselement.
