Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Gipsplaat tegen dakbeschot
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Cojotho
Geregistreerd op
8-7-2007
26 Januari 2010, 08:41  Gipsplaat tegen dakbeschot
Beste klussers,
Ik heb een spaanplaat dakbeschot, welke aan de buitenzijde met een dun (ca 3cm) laagje pur is voorzien.
Mag ik nu de binnenkant afwerken met:
    1. Gipsplaten
    2. Glasweefsel
    3. Vliesbehang
    4. Latex
Bedankt,
Marco
Naar boven
Klusidee Sponsor
Buurman-Buurman
Geregistreerd op
25-1-2010
Bornem - België
26 Januari 2010, 17:13
Euh...ja... mij lijkt al het bovenstaande mogelijk, ik zou echter voor glasweefsel gaan puur omdat dit makkelijk werkt en altijd overschilderbaar is. zit er verder niets achter het dakbeschot? dakpannen ? isolatie?
Naar boven
Cojotho
Geregistreerd op
8-7-2007
26 Januari 2010, 21:39
Op het dakbeschot een dun laagje pur en uiteraard ook de dakpannen.
Is glasweefsel ook brandvertragend?
Naar boven
Buurman-Buurman
Geregistreerd op
25-1-2010
Bornem - België
26 Januari 2010, 22:48
Bij mijn weten doet glasweefsel niet veel tegen brand, dan zou je er eerst gipsplaten tegen moeten zetten deze netjes dichtstrijken en dan afwerken naar keuze.
Naar boven
Cojotho
Geregistreerd op
8-7-2007
27 Januari 2010, 08:14
Kan je gipsplaten gebruiken ivm opsluiten dakbeschot?
Buitenzijde is al geisoleerd?
Naar boven
Buurman-Buurman
Geregistreerd op
25-1-2010
Bornem - België
27 Januari 2010, 17:11
Wat bedoel je met opsluiten?
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
27 Januari 2010, 17:55
Een dampwerende folie op de rachels voordat de gipsplaat aangebracht wordt is nodig om vocht in de ruimte erachter te voorkomen.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Cojotho
Geregistreerd op
8-7-2007
29 Januari 2010, 16:39
Ik heb nog een stapel latten liggen van 7mm dik.
Is dit genoeg?
Naar boven
Buurman-Buurman
Geregistreerd op
25-1-2010
Bornem - België
29 Januari 2010, 16:48
Normaal dien je om de 30 cm een lat te zetten, of 7 mm genoeg is... het lijkt me wat weinig, maar als je die on de 20 vast zet werkt het mischien wel.
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
29 Januari 2010, 17:34
7 mm is niet genoeg, normaal worden er rachels van 22 x 50 mm gebruikt, de gipsplaat vastzetten met gipsplaatschroeven om de 25 a 30 cm.
Latten h.o.h. op 30 cm, anders gaat de plaat doorbuigen.
Naar boven
MvanV
Geregistreerd op
7-3-2008
Hilversum
21 Februari 2010, 17:31
Gips is brandvertragend. Glasvlies enigszins.
Gips is ook dampopen, het sluit niet af. Alleen de latex aan de binnenkant doet dat beetje, maar dat zal niet zon'n probleem zijn.
Gips kan vocht goed bufferen
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gipsplaat tegen dakbeschot Dak en schoorsteen 1 26 Januari 2010, 17:13
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gipsplaat tegen dakbeschot Verven, lakken, behangen en glas 5 27 Januari 2010, 17:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gipsplaat tegen dakbeschot Muren, wanden en plafonds 2 31 Oktober 2008, 22:49
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Alternatieven voor gipsplaat voor afwerking dakbeschot Dak en schoorsteen 8 21 Oktober 2006, 18:06
Geen nieuwe berichten Dakbeschot rot? Dak en schoorsteen 8 04 Januari 2012, 22:20
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
