Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Dweilen van een houten vloer
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Schoonmaken
Auteur
Oets
Geregistreerd op
22-1-2010
23 Januari 2010, 00:27  Dweilen van een houten vloer
Sinds een paar maanden heb ik een houten vloer. Ik dweil deze elke week met warm water en iets erin.
Nu hoorde ik echter van meerdere mensen dat het niet goed is om je vloer elke week te dweilen, klopt dit. Zo ja, hoe vaak mag het dan?
Groetjes Marloes
Naar boven
Klusidee Sponsor
Jvsteenb
Geregistreerd op
10-10-2009
23 Januari 2010, 17:46
Als je 'm maar niet te nat dweilt en ook zo snel mogelijk weer met een goed uitgewrongen mop of dweil nawist hoeft het geen probleem te zijn. Als je elke week zo nat dweilt dat het water in de naden loopt maak je het wel te gek en dat is zeker niet goed voor je vloer. Warmer dan lauwwarm is meestal niet nodig, en het hout neemt warm water een stuk sneller op dus al te warm is ook geen goed idee.
Maar vooral een geoliede vloer heeft baat bij een regelmatige reiniging/behandeling met een vloerzeep met bv kokosolie erin. Gebruik wel een onderhoudsmiddel dat door de leverancier is voorgeschreven, en niet zomaar een allesreiniger of een "universele vloerenreiniger", zelfs niet als daar opstaat dat het op houten vloeren gebruikt kan worden.
vr. gr.
Job
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Nieuwe houten vloer over zwevende houten vloer op beton Vloeren 16 22 Juni 2008, 00:03
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Laminaat streeploos dweilen Vloeren 2 14 April 2007, 23:25
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Douchedeur plaatsen voor douchen zonder dweilen Badkamer, waterleiding en afvoer 2 26 Juli 2007, 08:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaatwasser Etna Afi 803/3: op gang schudden, daarna dweilen. Keuken 6 09 Juni 2007, 18:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Houten stroken leggen op bestaande houten vloer. Vloeren 5 06 Februari 2006, 20:06
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
