Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina   Volgende
Carsten888
Geregistreerd op
18-9-2005
16 Januari 2010, 13:12   Kruipruimte isolatie bij vochtige ruimte?
We wonen in een jaren dertig huis met een voeren vloer die we willen isoleren. Er is een kruipruimte maar die is heel laag, misschien net 30-40 cm. Er zijn alleen 2 roostertjes aan de voor-en 2 roostertjes aan de achter-gevel.
Ik heb even gegoogled en vond 2 isolatie-methoden:
- volspuiten met pur
- volpompen met (gerecyclede) piepschuim korrels
mijn vraag is: kan dat wel als het een vochtige ruimte is?
Zijn er milieuvriendelijke alternatieven?
Klusidee
Sxnder
Geregistreerd op
10-2-2008
NL
16 Januari 2010, 13:26
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
16 Januari 2010, 16:18
Toch vraag ik me af hoe het zit. Transport van warmte gaat van warm naar koud.
Ik heb een geventileerde kruimpruimte daar is de temperatuur lager dan in de ruimte boven de vloer. Dus het transport gaat door de vloer naar de geventileerde kruipruimte.
Nu dek ik dek de bodem af. De situatie met vocht enz. wordt gunstiger de temperatuur zal daar ook wel iets omhoog gaan. Dus ik heb winst.
Maar ik neem aan dat ik deze ruimte, constructie houten vloer, toch iets moet blijven ventileren.
Hoeveel zou er moeten worden geventileerd.
*wgb*
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
16 Januari 2010, 17:54
De schelpen worden in een laag van 25 tot 35 cm aangebracht, niet vullend tot aan de vloerbalken, de ruimte onder de vloer kan dus gewoon geventileerd worden.
Er zal dus een redelijke kruipruimte aanwezig moeten zijn willen de schelpen enig effect hebben.
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
16 Januari 2010, 18:04
Piepschuim bolletjes gaat prima tenzij de naar de buren drijven.
Die isoleren beter dan schelpen. Net wat Jan zegt moet de ventilatie vrije doorgang hebben.
Beter nog is om de vloer zelf te isoleren maar goed met 40 cm wordt het dan de vloerdelen verwijderen en een ingrijpende klus.
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
16 Januari 2010, 18:46
De schelpen worden tegen de 'zijmuur' opgespoten tot vloerhoogte.
Ze zeggen dat ventilatie niet nodig is en het is bij mij idd nooit zo droog geweest als nu het er ligt. 2 jaar
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
16 Januari 2010, 22:46
Werken doet het zeker wel, (voor vochtwering) de ventilatie is nog wel nodig maar je kunt met wat minder af.
Wesley015
Geregistreerd op
30-12-2009
16 Januari 2010, 23:38
Isolatie chips.
Werkt perfect.
Klusidee
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
17 Januari 2010, 11:46
OK. Maar die ruimte moet je wel ventileren. Misschien minder maar met lucht van buiten.
Hoe groot moeten die roostertjes dan worden.
Ze zeggen dat ventilatie niet nodig is. Heb je een houten vloer.
Heeft Wesley015 ook een houten vloer.
*wgb*
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
17 Januari 2010, 14:01
Ook al liggen de schelpen tegen de roosters denk ik dat er toch wel buitenlucht langsstroomt. De dikte van de schelpen is ter hoogte van de originele roosters niet meer dan een cm. of tien.
Een kanttekening bij Jan; De schelpen moeten minstens 30 cm. hoger dan de hoogste waterstand uitkomen om goed te isoleren. Bij mij ligt het op sommige plekken wel 80 cm. dik.
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
17 Januari 2010, 15:10
*wgb*
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
17 Januari 2010, 19:19
In de woonkamer is hout, de hal en het verlengde is broodjes.
Half om half dus.
Wesley015
Geregistreerd op
30-12-2009
17 Januari 2010, 22:35
Ja ik heb ook een houtenvloer.
En bij mijn vader(heeft ook een houten vloer)
hebben we het ook gedaan en na 3 jaar geen problemen meer gehad.
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
17 Januari 2010, 22:55
Heel goed, dank je wel, dat maakt het verhaal compleet. Wink
Daar zal Carstens888 heel blij mee zijn. Razz
*wgb*
Carsten888
Geregistreerd op
18-9-2005
18 Januari 2010, 12:09
Dank jullie allemaal voor jullie antwoorden!
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 2 Ga naar pagina   Volgende
Gerelateerd aan: Kruipruimte isolatie bij vochtige ruimte?
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Vochtige kruipruimte Vloeren 5 10 December 2013, 10:46
Geen nieuwe berichten Vochtige muren / vloer / kruipruimte Vloeren 5 02 Maart 2014, 11:17
Geen nieuwe berichten Vochtige (lemen?) vloer, geen kruipruimte Vloeren 4 26 April 2012, 20:09
Isolatie kruipruimte Vloeren 12 16 December 2010, 19:24
Kruipruimte isolatie met piepschuim Vloeren 3 05 Mei 2008, 09:19
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming met isolatie (maar 7cm ruimte). Vloeren 0 21 September 2014, 20:23
