| Auteur |
Knar48
Geregistreerd op 24-12-2009
| 08 Januari 2010, 23:57 Ketel geeft tikkend geluid |
Mijn zoon heeft pas een huis gekocht met Remeha W23G ketel.
Na het ontsteken blijft de ketel een tikkend geluid geven terwijl hij brandt. Het klinkt alsof de elektrische ontsteker vonken blijft geven. Soms gaat het geluid tijdens het branden na een paar minuten weg. Wat kan dat zijn?
In het keuringsrapport heeft de bouwkundige geschreven dat de afvoer niet conform de voorschriften is.
Wat is er mis?
| Naar boven |
Xr8
Geregistreerd op 22-10-2006
| 09 Januari 2010, 12:38 |
In een Remeha W23C zit geen elektronische ontsteking. Deze ketel heeft nl een waakvlam.
Wat er met de getoonde afvoer niet goed zou zijn zou ik je niet kunnen vertellen. Deze voert uitsluitend een beetje water af va de inlaatcombinatie. Niet van de ketel, dit is nl een VR ketel.
Succes.
| Naar boven |
Arie1
Geregistreerd op 14-12-2007
| 09 Januari 2010, 12:43 |
Waarschijnlijk de spoel van het gasblok die ratelt. Kan ook de ventilator of pomp zijn. Maar het 1e kon ik wel vaker tegen bij dit toestel.
| Naar boven |
Freekcv
Geregistreerd op 11-1-2009
| 09 Januari 2010, 13:02 |
Als je de spoel van het gasblok hoort ratelen/tikken, is bij 98 % de aansluitkast kapot.
maar word hier mischien de rookgas afvoer bedoeld?
| Naar boven |
Arie1
| 09 Januari 2010, 13:06 |
Kan het zijn dat er in die afvoer een sifon moet ipv die 90 graden bochtjes?
| Naar boven |
Xr8
| 09 Januari 2010, 22:40 |
Dat zou natuurlijk kunnen, maar om dat nou in een bouwkundig rapport op te nemen.
| Naar boven |
Knar48
| 10 Januari 2010, 15:07 |
| Freekcv schreef: |
Kan ik checken wat er defect is en kan ik spoel of aansluitkast afzonderlijk vervangen?
| Naar boven |
Xr8
| 10 Januari 2010, 16:09 |
De aansluitkast is zowieso los te vervangen. Of dat met de spoel ook kan weet ik niet. Nog niet bij de hand gehad.
Succes.
| Naar boven |
Freekcv
| 10 Januari 2010, 19:02 |
Spoel kan je wel los bestellen en vervangen, maar dit is iets wat een vakman moet doen
| Naar boven |
Knar48
| 10 Januari 2010, 20:18 |
Is de spoel een onderdeel van de aansluitkast?
| Naar boven |
Freekcv
| 10 Januari 2010, 21:43 |
Nee. de goede benaming van de spoel is de modulec. dit is een onderdeel van het gasblok.
| Naar boven |
