Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
16 mm PVC buis reinigen (binnenkant)
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Schoonmaken
Auteur
Thedge
Geregistreerd op
4-1-2010
04 Januari 2010, 15:16  16 mm PVC buis reinigen (binnenkant)
Ik heb een leiding van PVC lopen van 16 mm met diverse kleine en grotere bochtjes hierin. Op welke wijze zou ik de binnenkant hiervan kunnen reinigen???
Naar boven
Klusidee Sponsor
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
04 Januari 2010, 19:00
Zoiets misschien.
*wgb*
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
04 Januari 2010, 19:03
Wat zit er in de leiding dat eruit moet ?
Naar boven
Thedge
Geregistreerd op
4-1-2010
05 Januari 2010, 08:32
Aanslag van een aquarium algen a.d.
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
05 Januari 2010, 17:22
Soda erin, een paar uur laten intrekken en goed doorspoelen.
Naar boven
Thedge
Geregistreerd op
4-1-2010
06 Januari 2010, 09:06  Soda
Dat is geen optie Jan, het aquarium is namelijk nog werkend. Kan dus niet met schoonmaakstoffen werken.
Naar boven
Pietannemie
Geregistreerd op
18-10-2009
06 Januari 2010, 09:49
Met de tuinslang doorspoelen dan komt de meeste alg wel los, brandschoon is niet nodg.
Wel goed aankoppelen anders word het een waterballet.
Gr. Piet
Naar boven
Klusidee Sponsor
Swblom
Geregistreerd op
9-4-2009
Overbetuwe
11 Januari 2010, 07:34
Als je druk op de leiding kunt zetten kun je er eerst een stuk van een schuursponsje in stoppen. Dan met behulp van waterdruk dat sponsje er een paar keer door duwen. Hiermee veeg je hele proppen alg eruit.
Natuurlijk wel opletten dat het sponsje niet te groot is ivm vastlopen. Mocht je daar toch bang voor zijn omdat er bijv veel bochten inzitten dan kun je een touwtje aan het sponsje knopen, voldoende lengte achter het sponsje doen, uiteinde vastklemmen tussen koppeling, dan spoelen.
Naar boven
Boertje125
Geregistreerd op
11-7-2007
14 Januari 2010, 08:00
Een paar keer een prop filterwatten er doorheen trekken met behulp van een stukje touw
Naar boven
Dribbeltje
Geregistreerd op
21-1-2010
21 Januari 2010, 02:47
Verwijderd, pure onzin, mod.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk 16 mm PVC buis reinigen (binnenkant) Ik kan geen geschikte rubriek vinden 0 04 Januari 2010, 15:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Reinigen radiator binnenkant Verwarming en gas 3 22 Oktober 2009, 11:22
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk E14 schroefdraad tappen binnenkant 15mm koperen buis Elektrisch, verlichting en ventilatie 21 23 December 2010, 16:00
Geen nieuwe berichten Reinigen PVC buis Keuken 2 12 Juli 2011, 06:43
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch droger melding 'Zeef reinigen' na reinigen zeef Witgoed en Bruingoed 4 05 Juli 2006, 14:25
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
