Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Poreuse vensterbanken impregneren
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Ik kan geen geschikte rubriek vinden
Auteur
Lacdubois
Geregistreerd op
20-12-2009
20 December 2009, 11:05  Poreuse vensterbanken impregneren
Very Happy
heeft iemand ervaring met het impregneren van poreuse vensterbanken in nieuwbouwwoning??
Graag advies hiervoor
bij voorbaat mijn hartelijke dank
Groet lac du bois
Naar boven
Klusidee-ads
Waldy
Specialist Zonwering
Geregistreerd op
16-1-2009
Oostburg
20 December 2009, 11:46
Van welk materiaal zijn deze vensterbanken?
Naar boven
Lacdubois
Geregistreerd op
20-12-2009
20 December 2009, 21:27  Impregneren vensterbanken
Dag waldi,
in de beschrijving staat:Bianco C 2 cm dik weet je dan genoeg?
Naar boven
Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op
4-10-2006
Het groene woud
20 December 2009, 23:16
Bianco staat voor wit, en de c zou voor carera kunnen staan.
Dan zou het marmer kunnen zijn.
Maar aangezien Marmer niet veel meer gebruikt wordt in nieuwbouw huizen, zou het ook een compociet vensterbank kunnen zijn.
Staat er niet bij vermeld wat voor een materiaal het is?
En anders eens een foto van de vensterbanken nemen en hier plaatsen.
Naar boven
Lacdubois
Geregistreerd op
20-12-2009
28 December 2009, 21:33
Hoi peter,
de vensterbanken van kunststeen
ok=
groet henny
Naar boven
Waldy
Geregistreerd op
16-1-2009
Oostburg
29 December 2009, 09:29
Indien het kunststeen is.
behandelen met ; steenolie of natuursteenwas.
Te verkrijgen bij leveranciers van kunssteen
Naar boven
Klusidee-ads
Lacdubois
Geregistreerd op
20-12-2009
30 December 2009, 10:55
Very Happy mijn dank is groot Exclamation
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gat in poreuse muur opvullen Muren, wanden en plafonds 2 24 Oktober 2008, 22:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Plaatsen van vensterbanken Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 7 08 April 2008, 00:23
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Travertin vensterbanken los maken Muren, wanden en plafonds 6 06 Oktober 2009, 22:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Reinigen holoniet vensterbanken Schoonmaken 1 15 September 2008, 17:25
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vensterbanken met cement plaatsen Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 1 30 Juni 2010, 11:40
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
