Hoe test ik een afpomp pomp?
De machine bromt wat bij het aanzetten en slaat dan af met een foutcode E34. Ik heb de slangetjes(zie elders in dit forum) al schoongeblazen. Het pompfilter is schoon het het brommen komt uit de pomp. Om zeker te zijn dat er niet een speld of iets dergelijks in zit heb ik de pomp er toch maar uit gehaald.
Direct op 220V blijkt de pomp moeizaam te draaien. Nog verder uit elkaar gehaald en het pomphuis van binnen schoon gemaakt. Dit zat vol met rotzooi. Nu is de pomp weer helemaal schoon maar draait nog steeds niet soepel(mank). Kan de pomp wel direct op 220V draaien of moet dit met een voorschakelcondensator?
Ik kan de de pomp er weer inzeten om het te testen maar als iemand mij kan vertellen of de pomp defect is, scheelt mij dat weer monteren en demonteren.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
