| Auteur |
Peterw
Geregistreerd op 29-11-2005
| 22 Oktober 2009, 15:40 Brander van CV springt niet aan |
Vandaag heb ik van mijn CV het water afgetapt. 2radiatoren eraf gehad en weer teruggeplaatst. Water weer bijgevuld. Gas weer aangezet en waakvlam aangestoken. Stekker er weer in en kamerthermostaat hoog gezet. Je hoort dat de ketel de warmtevraag signaleert en in bedrijf komt, maar de brander springt niet aan. De waakvlam brandt, hij staat in de juiste (bedrijfstand). Je kunt horen en voelen dat de pomp draait. (Die wordt overigens heel warm) maar omdat er onvoldoende gas verbrandt komt er natuurlijk geen warm water.
De ketel maakt eigenlijk hetzelfde geluid als wanneer hij goed werkt en slaat ook weer netjes af als de thermostaat weer laag gezet wordt.
Heeft iemand voor mij nog een tip?
bvd Peter
| Naar boven |
Klusidee-ads
Fiesiekus Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 26-7-2005
| 22 Oktober 2009, 15:42 |
| Ja, je pomp aan de praat krijgen. Die is vast gaan zitten door zooi in het CV-water. Wat jij hoort en voelt is het brommen van de wikkelingen.
| Naar boven |
Peterw
| 22 Oktober 2009, 15:49 |
Bedankt voor het snelle antwoord, maar kun je ook iets uitleggen over hoe je een pomp weer aan de praat kunt krijgen. Ik heb dit nooit eerder aan de hand gehad. De pomp is van het merk WILO en als type staat er RES25 genoemd.
bvd Peter
| Naar boven |
| 22 Oktober 2009, 15:52 |
Grote stalen dekschroef eraf draaien, dan zie je pompas met inkeping. Daar een schroevendraaier inzetten en voorzichtig de goede kant op draaien.
Stekker uit stopcontact.
| Naar boven |
Peterw
| 22 Oktober 2009, 15:57 |
Bedankt Fiesiekus!
Het is al gelukt!
| Naar boven |
Peterw
| 22 Oktober 2009, 16:09 |
Helaas toch iets te vroeg gejuicht. In eerste instantie reageerde de ketel na de ingreep meteen goed op een verzoek om warm water en sprong de brander meteen aan, maar toen ik, al helemaal blij, nu de kamerthermostaat weer hoog zette had ik weer hetzelfde fenomeen als daarstraks. NOg maar eens voorzichtig naar de pomp gekeken (nu met stekker erin) , maar nu voelde ik met de schroevendraaier dat hij prima ronddraaide.
Nog meer suggesties?
| Naar boven |
Klusidee-ads
Ceevee
Geregistreerd op 10-12-2008
't Zuiden
| 22 Oktober 2009, 16:19 |
| Installatie + ketel ontluchten
| Naar boven |
Peterw
| 22 Oktober 2009, 16:27 |
Ik heb het vullen van het systeem vandaag precies volgens de voorschriften van het forum van klusidee gedaan. Heel geleidelijk het water bijgevuld waarbij alle radiatoren openstonden en alle ontluchtingsventielen. Stuk voor stuk de ventielen dichtgedraaid zo gauw er water uit begon te stromen. Beginnend op de begane grond en vervolgens de 1e (en enige) verdieping. De ketel heeft een automatische ontluchting. Wat kan ik nog doen??
gr. Peter
(Ik heb welgemerkt dat de brander toch even aangaat maar na enkele seconden gaat hij weer uit.)
| Naar boven |
Ceevee
't Zuiden
| 22 Oktober 2009, 16:29 |
| Merk + type cv ketel?
| Naar boven |
Peterw
| 22 Oktober 2009, 16:48 |
| Remeha W23c
| Naar boven |
| 22 Oktober 2009, 16:50 |
| Pomp blijft nu koud? Geeft ie eer errorcode o.i.d.? Hoor je lucht uit de autom. ontluchter sissen.
| Naar boven |
Ketelchrisje Specialist Verwarming
Geregistreerd op 31-1-2008
westervoort
| 22 Oktober 2009, 16:59 |
Werkt de cv wel als je ipv de kamerthermostaat alleen de microschakelaar op het waterhuis indrukt met een schroevendraaiertje ofzo?
dit type heeft ook een filter/zeef rechtsbovenin de wisselaar zitten bij de aansluiting op de cv buis, deze kan ook goed dichtzitten door vuil.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Peterw
| 22 Oktober 2009, 17:08 |
Nee de pomp is nog steeds warm.
Ook is de alluminium afvoer heel warm.
Zou het kunnen dat de brander afslaat omdat de warmte niet goed afgevoerd wordt?
Geen errorcodes, de ketel is van '96
Ik hoor geen lucht sissen.
| Naar boven |
Peterw
| 22 Oktober 2009, 17:10 |
Sorry KetelChrisje ik had je bericht nog niet gelezen.
Dat van die wisselaar zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Ik ga proberen dat uit te vinden.
Hij heeft wel vorig jaar nog een onderhoudsbeurt gehad, zou dit dan toch al weer vuil kunnen zijn?
groet,
| Naar boven |
Xr8
Geregistreerd op 22-10-2006
| 22 Oktober 2009, 18:45 |
Deze ketel heeft geen display. Er zit aan de linkerkant bovenin wel een automatische ontluchter. Staat deze wel open? Het lijkt alsof de ketel aan de kook raakt. Als de aluminium afvoer heet is dan stookt de ketel wel regelmatig.
Succes.
| Naar boven |
