Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Cementwaas verwijderen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Handige Mir
Geregistreerd op
8-7-2005
08 Juli 2005, 14:29  Cementwaas verwijderen
Het voegmiddel is ingewreven en opgedroogd. Nu willen we de vloer schoonmaken en gebruiken daar HG extra voor. Ik doe een avond over 3 tegels. Het oppervlakte is 9 m2!!! Is er een ander middel wat beter helpt en de resten op de tegels sneller verwijderen kan?
Naar boven
Klusidee-ads
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
08 Juli 2005, 15:13
Tjas, dat weghalen van het voegmiddel hoor je direct na het inwassen te doen, eerst met een vochtige spons, en daarna nawrijven met een droge doek.
En dat is wat ik je toch aanraad om alsnog te doen:
- Afnemen met een vochtige spons,
- Droogwrijven met een oude theedoek of echte poetsdoek oid (katoen).
Helemaal weg krijg je het niet, kwestie van een aantal keer opnieuw met droge doek wrijven...
Of je hebt heel extreem voegmiddel gebruikt, wat zich niet weg laat wassen. Dan blijft er niets over dan tegel voor tegel. Sad
Naar boven
H@ns
Specialist Hout/Bouw Moderator
Geregistreerd op
14-2-2005
't zuiden
09 Juli 2005, 12:15
Wat ook wel wil helpen is: nat maken, met een trekker opnemen, weer nat maken en dan met een waterstofzuiger net zo lang zuigen tot alles droog is.
Zo los je de sluier op en de oplossing haal je weg. Na droging misschien nog een keer naboenen met een droge doek.
Voorwaarde is wel dat je sluier niet te lang moet hebben gezeten want zit ie te veel gehecht op de tegel.
In dat geval kan bovenstaande methode nog wel werken als je "cementsluier verwijderaar" door het water doet.
Maar kijk voor de zekerheid wel even of je waterstofzuiger dat fijn vindt!!
Naar boven
Willem.S
Geregistreerd op
10-3-2005
Haarlem
10 Juli 2005, 12:59
Je hebt inderdaad vooralsnog het juiste gedaan; nml. met een cementsluierreiniger gewerkt.
Als dit niet helpt -zoals nu- bestaat er ook nog een "cementrestenverwijderaar" .
Of HG dat heeft, weet ik zo niet.
Laughing
Willem
Naar boven
Handige Mir
Geregistreerd op
8-7-2005
12 Juli 2005, 16:50
Very Happy
Bedankt voor jullie bruikbare tips! De vloer is schoon na uren boenen en poetsen met een fles verwijderaar bij een proffesionele bouwmarkt vandaan.
Ook zijn we met veel water aan het spoelen geweest om het wit-uitslaan van de voegen tegen te gaan. Nu is dat niet helemaal gelukt om de voegen egaal in dezelfde kleur te krijgen. Nadat er gekit is wil ik nog eens met veel water alles schoon spoelen.
Of: is er nog een tip om dit voor elkaar te krijgen??
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Cementwaas verwijderen badkamertegels Schoonmaken 1 22 Augustus 2010, 00:20
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Cementresten van muur verwijderen (na verwijderen tegels.) Muren, wanden en plafonds 7 13 April 2010, 00:40
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lak verwijderen Verven, lakken, behangen en glas 20 30 Mei 2006, 20:54
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kit verwijderen Schoonmaken 4 11 September 2007, 12:04
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk PVC verwijderen Badkamer, waterleiding en afvoer 2 10 Januari 2008, 22:40
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
