Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Ruitenwissermotortje laten lopen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Elektrisch, verlichting en ventilatie
Auteur
Memmerald
Geregistreerd op
17-2-2009
17 Februari 2009, 19:17  Ruitenwissermotortje laten lopen
het heeft misschien niet helemaal iets met klussen te maken, maar eigenlijk ook wel. We zijn bezig met het bouwen van een carnavalswagen en nu hebben we een ruitenwissermotortje van 12 V om dingen te laten draaien. Het motortje heeft gewoon 2 draden (plus en min). Nu zou ik graag willen weten hoe ik dit motortje kan laten lopen via 230 V vanaf een aggregaat.
Het kan natuurlijk ook met een boormachine-accu of iets dergelijks maar die gaan denk ik niet zo lang mee als je het motortje continue laat draaien. Nou werd mij verteld dat ik een acculader kan gebruiken, weet niet wat voor acculader, of dit nou voor een boormachine-accu is of voor een auto-accu.
Nu was mijn vraag: Kan dit en is dit veilig (ontstaat er geen kortsluiting of iets dergelijks)? Of hebben jullie andere ideeën?
Alvast bedankt voor uw reactie
Naar boven
Klusidee-ads
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
17 Februari 2009, 19:45
Omvormertje ertussen van voldoende capaciteit.
Succes.
Naar boven
Krunnie
Geregistreerd op
8-12-2008
Kazachstan
17 Februari 2009, 19:57
Auto accu met paralllel eraan een acculader voor auto accu's aangesloten op de generator. Dan raakt de accu niet leeg. Je kunt ook een acculader rechtstreeks proberen, maar als je pech hebt geeft die onbelast veel meer dan de 14,4 Volt die een ruitenwissermotor standaard maximaal voor de kiezen krijgt in een auto en haalt het motortje het einde van de optocht niet.
Acculaders voor boormachines zijn niet geschikt. De goeien leveren namelijk een constante stroom en slaan automatisch uit als er niet een herkenbare accu achter zit. Acculaders voor auto accu's leveren een (min of meer) constante spanning en zijn daarom in principe wel geschikt maar zoals gezegd is misschien de spanning te hoog. Dat los je op door er een auto accu tussen te hangen als buffer.
Naar boven
Memmerald
Geregistreerd op
17-2-2009
19 Februari 2009, 16:16
Ik heb het gisteren geprobeerd met twee acculaders voor een auto en dit lijkt te werken. Toch bedankt voor jullie reacties.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoe leidingen laten lopen Badkamer, waterleiding en afvoer 2 08 Oktober 2009, 17:23
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Boiler leeg laten lopen Verwarming en gas 1 28 Januari 2005, 00:14
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoe boiler leeg laten lopen? Badkamer, waterleiding en afvoer 5 14 September 2010, 21:32
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afwatering in badkamer schuiner laten lopen Badkamer, waterleiding en afvoer 5 30 Augustus 2006, 13:26
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Satelliet signaal via kontakdoos laten lopen Elektrisch, verlichting en ventilatie 6 09 April 2005, 21:11
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
