| Auteur |
Klusidee Ralf Site Admin
Geregistreerd op 13-7-2004
Emmen
| 11 Januari 2009, 18:01 Foutcodes keuken witgoed |
Foutcodes Keukenapparatuur. Het kan zijn dat bepaalde merken elkaar overlappen.
AEG Diepvries:
F7 wil zeggen dat er zich een storing in het koelcirquit voordoet.
Deze storing wordt aangegeven als de temperatuur, gemeten door de verdampersensor, minstens 2,5 graad kouder is dan de temperatuur, gemeten door de luchtsensor, nadat de compressor 20 minuten heeft gedraaid. Mogelijk dat er een lekkage in het koelsysteem zit.
AEG oven:
F2: deur sluit niet of deurslot defect.
Bosch/Siemens vaatwasser :
F : vulfout, geen water
E6 staat voor watersensor, oftewel vervuild water.
E21 staat voor probleem met circulatie pomp.
Bosch koelkast :
E2: Verdamper NTC van het koeldeel is defect, hierdoor foutmelding E2, deze kan niet vervangen worden.
Atag vaatwassers:
AL3: Vaatwasser wordt niet warm, controleer het relais en het element.
AL5 Doorzichtige slang op inlaatventiel loshalen (=ontluchten) en hij zal weer water nemen, oorzaak kan zijn: vervuild labyrinth...
AL6 probleem met de afvoer(afvoer verstopt, slang geknikt, afvoer niet belucht)
F is water toevoerstoring. Dit kan ook te maken hebben met een lekkage op de bodemplaat of een defecte aquastop op de kraan.
Het meest voorkomende is een verstopping in de niveauregelaar en geribbelde slang naar de kuip.
Pelgrim vaatwassers:
F2 wil zeggen dat er een lekkage naar de bodemplaat heeft plaatsgevonden.
F4 is over het algemeen een defecte temperatuur opnemer NTC, een metalen stift met een zwarte onderkant en dunne draadjes eraan.
foutcode
E5 Storing in de watertoevoer.
Controleer eerst of:
– de waterkraan open staat;
– het filter in de toevoerleiding verstopt zit;
– de toevoerleiding is afgekneld.
E6 Verwarmen met te weinig water.
E7 Storing in de waterafvoer. Controleer eerst of:
– de afvoerslang is afgekneld.
– de afvoerslang verstopt is.
Scholtes vaatwasser:
Storingslampjes 3 en 4 en 6 knipperen :Die foutcode staat voor "disconnected wires on the dispenser or timer, foulty coil or timer triac broken." Dus slecht contact in de zeepbak of op de timer zelf.
De triac op de timer kan ook stuk zijn.
Bauknecht/Whirlpool vaatwassers :
F1 Probleem met de NTC.
Dat kan betekenen dat het water te heet wordt (continue verwarmen) of de NTC verbinding verbroken is.
F2 Lekkage bodemplaat.
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
F6:6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit.
is meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
F7:7 x Knipperen is een flowmeter storing. Een flowmeter is als ware een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica, zodat deze weet dat er water in de machine komt. De flowmeter zit in het labyrint (grote watertank) aan de linkerzijkant.
F8:F8 wil zeggen dat er een probleem is met de waterhoogte.
Mogelijke oorzaken:
- WI (water indicator) defect,
- zeven geblokkeerd,
- water schuimt teveel,
- pan of schaal heeft zich met water gevuld,
- circulatiemotor functioneert niet stabiel.
F9 betekent: Continuous water-inlet
Waterklep is gesloten, maar flow-meter stuurt pulsen.
Mogelijke oorzaken:
- Water inlaatklep mechanisch geblokkeerd, waardoor blijvend open;
- Triac op besturingscircuit kortgesloten.
E1 water inlaat storing
E2 water lekkage/te hoge waterstand
E3 pomp storing
E4 verwarmingsstoring
E5 NTC storing
E6 motor /tacho storing
E7 timer storing
E8 input storing
E9 triac / moduul storing
F1 NTC defect
F2 Water lekkage
F3 Verwarming storing
F4 Afvoer storing
F6 Water inlaat/Flowmeter
F7 Flowmeter storing
F8 Water hoogte storing
F9 Water inlaat storing
F0 sensor fout
-------Voor nieuwe types:
FH Water inlaat storing
FA Water lekkage
FP Pomp afvoer storing
F4 Verwarmings storing
F5 NTC storing
F6 Tacho/motor storing
F7 Motor storing
F8 Moduul storing oververhitting
F9 Te hoog niveau water
F10 Temperatuur sensor
F11 Moduul storing communicatie
F12 Verwarmings storing
F13 Water inlaat storing
F14 Moduul storing EEPROM
F21 Moduul storing control
F31 Moduul storing control internet
Zanussi vaatwassers
AL3: Dit betekent dat de machine niet snel genoeg op temperatuur komt.
Oorzaken kunnen zijn:
defect verwarmingselement, veiligheidsthermostaat staat open, bedrading onderbroken, niet aangesloten, NTC sensor defect of geeft verkeerde waarde, onvoldoende waterciculatie of teveel schuim.
Of het verwarmings-relais op de module is verbrandt.
AL5: betekent: water vullen time-out. Mogelijke oorzaken van AL5:
a. Waterkraan gesloten;
b. Watertoevoer druk <0.3 bar
c. Tussenkomst van het anti-overstromings gedeelte;
d. Waterventiel of de verbinding ervan defect;
e. De slang naar de pressostaat geknikt of verstopt;
f. Een defect aan de pressostaat;
g. Sifon veroorzaakt in de afvoerslang
Foutcodes Samsung:
Overzicht
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Henny Specialist Witgoed
Geregistreerd op 7-8-2005
| 11 Januari 2009, 19:37 |
Bauknecht en Whirlpool storingscode's kunnen samengevoegd worden.
Is gedaan, Jan.
| Naar boven |
