Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Werken op het dak
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Dak en schoorsteen
Auteur
Billum
Geregistreerd op
27-5-2005
27 Mei 2005, 11:19  Werken op het dak
Binnenkort is onze dakkapel toe aan een schilderbeurt en waarschijnlijk moet ik ook eea repareren. Ik zie op tegen het werken op het dak, omdat ik niet weet welke veiligheidmaatregelen ik moet nemen en hoe je je moet bewegen op een pannendak.
Weet iemand misschien een site of zo waar hier meer over te lezen valt?
Groeten, Willem-Jan
Naar boven
Klusidee-ads
Figlio del commesso
Geregistreerd op
9-5-2005
27 Mei 2005, 12:26
Werken op het dak
En er gaat een wereld voor je open. Very Happy
Mijn advies: doe het nooit alleen, zorg dat er iemand in de buurt is die eventueel kan helpen / bijstaan.
Adios, JR
Naar boven
Amdusias
Specialist Hout/Bouw
Geregistreerd op
9-3-2005
drenthe
27 Mei 2005, 19:48
Als je de pannen omhoog kan schuiven, wat bij de meeste wel wil, dan kun je over de panlatten omhoog klimmen.
Maar werk inderdaad altijd met 2 man, zeker waneer je niet ervaren bent met werken op dak.
Desnoods huur je een harnas, en kabel om op dak te werken, valbeveiliging dus!
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
27 Mei 2005, 23:29
Er zijn bij verhuurbedrijven speciale steigers voor op het dak te huur, die zijn ideaal voor dit soort klussen.
Zoals Amdusias terecht opmerkte is beveiliging een noodzaak, ook deze is te huur.
Succes.
Naar boven
Billum
Geregistreerd op
27-5-2005
30 Mei 2005, 13:36
Dank voor de tips. Ik ga de webpagina's een eens bekijken. Die tip met het schuiven pannen is ook leuk. Had ik zelf niet aan gedacht.
Willem-Jan
Naar boven
Amdusias
Geregistreerd op
9-3-2005
drenthe
30 Mei 2005, 20:57
Ach, elke timmerman doet het zo...
Anders wil het haast ook niet.. afgezien dan van een ladder er overheen te leggen.
Naar boven
Klusidee-ads
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Veilig werken met ladders, op daken en aan goten Verbouwing 0 12 Augustus 2005, 20:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Veilig werken met ladders, op daken en aan goten Dak en schoorsteen 0 12 Augustus 2005, 20:14
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Veilig werken met elektriciteit / begrippenlijst elektra Elektrisch, verlichting en ventilatie 2 04 Februari 2006, 22:59
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Werken met PUR Ik kan geen geschikte rubriek vinden 9 12 December 2007, 20:41
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoe dit af te werken? Vloeren 6 31 Oktober 2008, 19:33
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
