Boren in (betonnen?) plafond
Klusmonkey
Dag allen,
Hier vind ik vast antwoorden op mijn waarschijnlijk simpele vraag. :wink:
Gisteren probeerde ik enkele kleine gaten te boren in ons plafond, met als doel het ophangen van een lamp. Aangezien ik nu op dit forum beland ben wil dat zeggen dat het niet gelukt is...
Met een 6mm steenboor was er geen doorkomen aan, ben enkele mm's diep gekomen maar dat was dan ook de gips-/spacwerk laag.
Het lijkt me sterk dat ik op de wapening aan het boren was, want het overkwam mij op meerdere plaatsen en nieteens diep. Onlangs ook in de slaapkampers, echter kon ik het daar omzeilen door de lampen aan de contactdoos te bevestigen... die vlieger gaat beneden helaas niet op.
Ik neem aan dat ik in (gehard) beton zit te wroeten nu?
Volsta ik met de aanschaf van enkele goede betonboortjes?
Of heb ik een zogenoemde boorhamer nodig?
Ik heb thuis een vrij stevige elektrische (klop)boormachine.
Tips/adviezen zijn welkom.
De vrouw is namelijk pas tevreden zodra de lamp hangt... :)
Fiesiekus
Je hebt 't dus geprobeerd met de klopboormachine in de "klopstand"? Dan was de boortje bot, of je hebt te weinig kracht gezet. Overigens loopt de wapening wel aan de onderzijde van de vloer, dus kijk even of je iets van metaal kunt ontdekken in de gatjes.
Klusmonkey
Had hem wel op de klopstand staan ja.
Maar het is al een oud beestje, wellicht dat de klopstand niet meer werkt zoals het behoort te zijn... ik merkte weinig 'geklop' eerlijk gezegd, de kop vierde wel maar dat was het dan ook.
Een bot boortje lijkt me sterk, zijn vrij nieuw, maar echter niet één van de duurdere dus wellicht een kwaliteitsprobleempje.
Krachtzetten genoeg gedaan, mocht niet baten.
Bovendien lijkt het me niet dat je je er vol op moet gooien voor een paar mm.
Eerst maar eens echte betonboortjes scoren?
Of zou het met goede steenboren ook moeten lukken?
Boorhamer huren kan eventueel nog..
Heb ook nog een accu schroef/boor machien, maar die lijkt me minder krachtig dan een stevige elektrische..?!
Fiesiekus
= ovt van vieren? Met een niet goed werkende klopboor is het moeilijk en in het plafond en in beton te boren.
Klusmonkey
In de zin van vieren inderdaad.. op en neer / heen en weer gaan :wink:
misschien wat ongelukkig geschreven
Ja dus het lijkt erop dat de klop stand gewoon niet meer jofel werkt?
Ik zou dus een stevig kloppende boor moeten hebben begrijp ik??
Ga eerst even proberen te checken of het zeker geen bewapening is.
Daarna een echt betonboortje proberen.
Kan altijd nog een degelijke boorhamer huren...
Met een gewone klop boormachine zal het niet gemakkelijk gaan, ook niet met een nieuw boortje.
Met een boorhamer, met bij behorende betonboor heb je in een paar seconde het gat geboord.
Dus als ik jou was, ging ik niet langer liggen tobben, en huurde of leende even ergens een boorhamer.
Is het vrouwtje ook weer gelukkig. :wink:
Nightstalker
Inderdaad heb je verschil tussen een klopboormachine, die vooral alleen maar een hoop herrie maakt, en een hamer boormachine... mijn vader heeft toen ook in een plafond proberen te boren met zo'n oranje klopding, zich helemaal het lep lazarus staan douwen, resultaat: 10mm diep en niet verder...
ik neem een goede hamerboor mee die loopt er in 5 seconden in, het is geen gehard beton waar je in wilt boren maar vaak van die beton platen die ze in lengtes leggen bij het bouwen van je huis... Leen eens een boor van een collega/maatje en je wilt nooit meer een klopboor. Ik heb goede ervaringen met merk verwijderd, mod. nadeel ervan is dat die geen slip koppeling heeft en als je dus ijzer tegen komt je je hand zeer doet door het vastslaan van de boor..
De merk verwijderd, mod. boorhamers zijn ook best goed, verwijderd, mod.
Ik plaats elke dag een paar pin automaten en kluizen die ik chemisch veranker dus boor aardig wat gaatjes in beton, voordeel is dat dat vloeren zijn :cool:
Op dit forum doen we niet aan positie of negatieve beoordelingen van apparaten etc. mod.
Toon
Voor af en toe eens een lampje op te hangen kan je ook zo'n boorhamer kopen van een paar tientjes. Voldoen voor dat doel uitstekend. Koop er wel een paar goede kwaliteit boortjes bij.
De grootste fout is meestal het toerental van de klopboormachine, met weinig toeren en een goede betonboor lukt het in gewone beton ook, het duurt alleen wat langer.
Vroeger waren er geen hamerboormachines en kwamen die gaten er met een klopboormachine ook wel in :wink:
Voor een paar gaatjes is het overbodig een hamerboormachine te kopen.
Ach ja Jan vroeger!
Ik kan me nog herrinneren dat mijn vader vroeger altijd een gat maakte in de muur, met zo een speciale holle, ronde beitel met van die kartels er aan.
Weet helaas niet meer hoe zo een ding heet, maar heb hem zelf ook nog een paar keer gebruikt.
Toen kwamen de de elektrische machines op de markt, en dat ding ging bij het oud ijzer.
Gemak dient de mens, en zoals Toon al schreef, een goedkope boorhamer voor doe het zelf gebruik koop je tegen woordig al voor een paar tientjes bij een duitse kruideniers zaak.
Daar kun je geen ongemak voor hebben, en die dingen zijn voor niet dagelijks gebruik nog niet zo slecht ook.
Die dingen heten rawlpugbeitels :wink:
Het gaat er niet om zaken van vroeger naar voren te halen maar onnodige verspilling van apparaten etc. tegen te gaan, je koopt toch ook geen sportwagen omdat je toevallig 1 keer op de Duitse snelwegen gaat rijden.
Chathanky
Een klopboor op minimale toerental zal niet hard kloppen, de slagkracht vermindert met het toerental.
Met een hoge snelheid boren is sowieso funest voor je boortje die gloeit uit en is binnen de kortste keren bot.
Voor een gaatje is het kopen wel een flinke uitgave, maar als je wat vaker moet boren in harde stenen is het ook met een boorhamer een genot.
Lenen of huren is ook nog een optie.
Een klopboor is te zwak om in beton te boren als je geluk en je komt geen kiezels of bewapening tegen dan lukt het vaak wel. Dit laatste ga je ook niet klaren met een boorhamer.
Vroeger was alles veel beter behalve als de jeugd wordt aangesproken hoe makkelijk (goed) ze het tegenwoordig hebben. :mrgreen:
Vroeger was het zeker niet beter, alleen al wanneer ik aan die rawlpugbeitels denk lopen de rillingen over m'n rug :wink:
Chathanky
:mrgreen:
-stuffie-
Rawlplug mag wel genoemd worden als merknaam?
Fiesiekus
Denk 't niet; ze hebben, vooral in Twente, nog een flinke concurrentiepositie t.o.v. de klop- en hamerboormachines.
Klusmonkey
Allen, dank voor de tips!
Ga het eerst toch even proberen met een frisse, stevige betonboor.
Heb ik inmiddels in huis... is het proberen waard lijkt me.
Gewoon lage toeren aanhouden dus.
Slaag ik niet, dan direct even een boorhamertje aanschaffen.
Zo te horen klaart zo'n ding vele klussen met weinig moeite :wink:
Nightstalker
  • #18
Ja nou als ik me voor een paar tientjes een hoop ergernis kan besparen en daarmee ook nog een mooi stuk nieuw gereedschap had, dan wist ik het wel hoor :mrgreen:
  • #19
Wel eens gehoord van een houtbeitel ?
Dat is een verzamelnaam en geen merknaam, dat met rawlpugbeitels ook zo, dat is een begrip.
Spijkers zoeken is ook een begrip, waar hoef ik waarschijnlijk niet te vertellen.
-stuffie-
  • #20
Rawlplug is een merknaam (zie ook hier), net als Miele, en daar is geen spijker tussen te krijgen.
