Kelder ventileren
Wij hebben een kelder waarin het vrij vochtig is mede door de waterleiding die erdoorheen loopt.
Nu was ik van plan om een opening naar buiten te maken ,en een ventilator in de bestaande ventilatieopening te plaatsen ,zodat er verse lucht van onderuit de kelder naar boven wordt afgevoerd.
En niet zoals nu vanonder de kelderdeur.
Nu is mijn vraag moet ik nu ook de luchtvochtigheid in de gaten houden, zodat ik geen vochtige lucht naar binnen trek.
Ventileren doe je met buitenlucht. Dus niet alleen de afvoer is van belang maar vooral ook het punt waar de ventilatielucht wordt toegevoerd. Is daar een plek voor aan te geven in je tekening?
Punt is dat als 't zomers erg vochtig is en je de ventilatie dus uit laat (door de hygometer), het op den duur toch ook vochtig wordt in de kelder. Een vochtvreter is dan een betere oplossing. Vereist wel regelmatige vernieuwing van de absorberende korrels.
Waarom is de kelder vochtig door de waterleiding?
Volgens mij condenseert die leiding gewoon en kan je dat voorkomen door deze te isoleren.
Het vocht komt mede van de waterleiding ,niet alleen door de waterleiding .
De leiding is al grotendeels geïsoleerd.
Heb je geen verkeerde isolatie gebruikt?
Isolatie ter voorkomen van condens moet difuusdicht zijn.
De problemen zijn het grootst in de zomer.
Ik dacht dat omdat het onderste gedeelte van de kelder helemaal niet wordt geventileerd (trek vanonder de deur )ik een vochtprobleem heb.
De waterleiding is niet volledig geïsoleerd omdat er ook de watermeter en een aantal kranen op zitten.
De isolatie die er op zit is die zwarte en volgens mij wel geschikt.
Ventilatie uit een warme omgeving, dus vanonder de deur is niet zo geweldig, de warme lucht condenseert in de koude kelder.
Wanneer er geen verwarmingspijpen onder de kruipruimte lopen kunt u van daaruit ventileren, aangenomen dat er ventilatieopeningen naar buiten zijn.
Nee onder de vloer zijn geen verwarmingsleidingen en wordt geventileerd, en is gevuld met isolatie ter voorkoming van vocht (een soort piepschuim).
Dan kunt u van daaruit de kelder ventileren.
Stel dat het om de een of andere reden niet goed lukt hoeft u alleen maar een gat van 100 mm dicht te maken, normaal gesproken moet het goed kunnen.
Uit het schetsje is weinig op te maken enkel een indicatie hoe het ongeveer zit.
Heb je een kelderbak die geheel is afgesloten van de kruipruimte dan moet de kelder zelf geheel dicht zijn en mag geen vocht doorlaten.
Enige ventilatie is altijd wel vereist en dit hoeft niet veel te zijn want er wordt niet in geleeft (mag je aannemen)
Als de kelder een stuk koeler is in de zomer en je betrekt lucht van je woning om de kelder te ventileren kan het aanleiding geven tot condens en een vochtige kelder.
Daar valt weinig aan te veranderen zo.
Als enkel je waterleiding condenseert kan het verder geen kwaad.
De muren worden toch niet vochtig?
Van het stucwerk in het onderste gedeelte van de kelder is niet zoveel meer over ,je kunt het er zo afkrabben ,ik neem aan door de vocht.
De vorige bewoner had het onderste gedeelde afgesloten door er een houten vloer in te leggen.
De woning is ongeveer 40 jaar oud .
Dan is er waarschijnlijk meer aan de hand dan enkel ventilatie.
Als je er echt van af wil is het wel een idee om eens een aannemer er naar te laten kijken.
Beslist geen ventilatielucht uit de kruipruimte halen; volgens de Gezondheidsraad leidt blootstelling aan radioactief radon (afkomstig uit de ondergrond) binnenshuis in Nederland tot naar schatting 800 extra gevallen van longkanker.
Je eigen plan is het beste: ventilatielucht van buiten en gedoseerd toepassen. Dan gewoon even kijken hoe het gaat en evt. met vochtvreter gaan werken.
slechte-kluskabouter
