Nieuw onderwerp Reageren
Karin58
Geregistreerd op
11-12-2007
Karin58 op 12 Februari 2008, 18:39   Verstelbaar haak/uitzetijzer voor een deur?
Nu het weer mooi weer begint te worden komt het volgende 'probleem' weer aan de orde:
Als ik onze achterdeur open zet dan kan ik die vast zetten met een haak (haak zit in de buitenmuur en aan de buitenkant van de deur zit een oogje). Maar ik zou graag een systeem hebben waarbij ik kan instellen hoever de deur open staat, zodat ik 'm bijvoorbeeld ook halfopen kan zetten.
Weet iemand of er zoiets bestaat? Misschien een soort uitschuifbare haak o.i.d.?
Ik ben bij de bouwmarkt wezen kijken maar daar verkopen ze alleen uitzetijzers (voor ramen) en ik weet niet of die wel werken met deuren, want uitzetijzers zitten aan de binnenkant en een deur kan verder open dan een raam, dus of zo'n ijzer genoeg slag heeft... Volgens de medewerker van de bouwmarkt werkt zo'n uizetijzer ook met deuren die helemaal op moeten kunnen maar ik betwijfel 't.
Heeft er iemand een goed idee?
Bedankt alvast voor iedere hulp!
Klusidee
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
25-7-2005
Eelde
Frank op 12 Februari 2008, 21:21
Ik heb wel eens een ding gezien dat als volgt werkte:
Op de buitenkant van de deur zat een pootje dat je om kon klappen zodat hij de deur vastzette op de grond. Een beetje vergelijkbaar met een zijstandaard van een fiets alleen korter en met een rubber doppie.
Pepjo
Geregistreerd op
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
Pepjo op 12 Februari 2008, 21:28
Dit is er ook een, die druk je aan met de voet, om te ontspannen til je een lipje op. Een beetje het systeem van een kitspuit, als dat je wat zegt. Very Happy
Ik kon overigens geen grotere afbeelding vinden.
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
Kees61 op 13 Februari 2008, 00:00
Hier een grotere afbeelding.
Zoek bij google naar "deurvastzetter", dan kom je er veel meer tegen.
Het probleem met dit soort dingen zal wel zijn dat de afstand van onderkant deur tot op het plaatsje te groot zal zijn. Daar moet je wel even op letten als je zoiets koopt, dat het pootje voldoende kan zakken.
Yeki
Geregistreerd op
16-12-2007
Yeki op 13 Februari 2008, 00:17
Twee of meer haken in de buitenmuur met verschillende lengtes?
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Verstelbaar haak/uitzetijzer voor een deur? Gerelateerd aan: Verstelbaar haak/uitzetijzer voor een deur?
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Uitzetijzer kantelraam Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 6 27 Juni 2006, 12:02
Geen nieuwe berichten Kunststof deuren op haak? Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 6 08 Mei 2011, 09:02
Uitzetijzer raam slaapkamer vervangen Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 5 14 Juli 2008, 15:32
Geen nieuwe berichten Pal van cilinderslot verstelbaar? Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 2 20 Februari 2015, 11:38
Board deur vervangen door hardhouten deur in stalen kozijn Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 5 12 Februari 2006, 14:22
Deur scheluw, recht zetten deur Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 1 22 Juli 2004, 23:28
